Leha_79
    Гугл
Достижения Leha_79
  1. Про поддувало спорить не буду. Пока дом топил несколько лет булерьяном, почувствовал насколько меняется теплоотдача печи при различных настройках поддувало-шибер. Прикрываешь шибер и поддувало- пошла жара, открываешь оба- увеличилось горение. Шибер даёт возможность для манёвра. Но не суть. Думал, если честно, кто-нибудь сможет подсказать про эту конструкцию печи, не в плане "о, я видел такую", т.к. такой нет, а в плане поделится опытом,типа " два дымооборота-норм" или "хрен она у тебя нагреет камушки по тому-то и тому-то" или ещё что-то. Сам я не сварщик, но варить худо бедно могу, по этому совет из серии "будешь проваривать в этом месте, обрати внимание на...." был бы очень кстати. Вот)) Спасибо.
  2. Спасибо, вроде должен прикрепиться рисунок печи... Спасибо. Планировал минимальный подъём над печью, для разгона, и вбок через стену, на улицу вывести сендвич.Про диаметр понял, что ставлю шибер и регулирую тягу. В отопительном буле дома так работает норм.
  3. Здравствуйте всем. Интересует мнение спецов про эту печку. Печка для бани из трубы 530*10 и 273*10, спереди и сзади листы 8-10мм., с нижней закрытой (из трубы) и верхней закрытой (по бокам будет приварен короб, сверху перекрытие с крышкой, на рисунке нет) каменками. В топке будет вварена перемычка (толщина 8-10 мм.) по длине на половину печки (печь 800 мм). Печка под облицовку кирпичном (кирпич с четырех сторон, с верху камни на металлическом перекрытии ). На схеме прикинул грубовато, но принцип угадать можно.... Кто нибудь сталкивался с похожей конструкцией, будет она гореть правильно (не дымить в помещение(дымоход 150 мм), греть камни)?? Может слабые места подскажите.... ...хочу себе такую, сварить ... Чёт не пойму, куда-то схема делась... как тут рисунки то прикреплять??
