Alex_86_NSK
Весь контент Alex_86_NSK
  1. Насколько же старая у вас инструкция? У меня аппарат упакованный в марте 2018 и там про коэффициент спада тока в инструкции всё есть.
  2. https://i.imgur.com/4odSiXl.jpg https://i.imgur.com/G7SO60s.jpg https://i.imgur.com/AqFbtVM.jpg Так, в конце прошлой недели прибыл агрегат, распаковал, поумилялся монументальности 123-х вилки-розетки, до полноценного теста руки все никак не дойдут. Вилку резать не стал, был сколхозен удлинитель на шесть метров на базе приложенной розетки. На выходных, включить уже надо было, проверить, врубил ММА, спалил несколько 1,6 мм на обрезках "костоправной" работы. А вчера аллюр "три креста": на полу, возле ворот за которыми минус 25, быстрей-быстрей, вокзал отходит, ваял второй верстак в мастерскую. 2,5 ОК46 и всеми любимые J421. По самому аппарату: разъемы, панель, крутилка - всё вроде бы тип-топ, вызвало некоторое подозрение крепление автомата-выключатель сзади. Что-то он там как-то от совсем легкого касания, не то чтобы болтается, легонечко ходит, впечатление что он не шибко крепко держится. По ММА. На тонком 0,8 мм, электрод 1,6 мм МР3. Выкрутил на минимум - это у нас 15 А. Не держится дуга. Зажигается и моментально тухнет под наплывом шлака. Переключал наклон ВАХ, не помогло. Добавил парочку до 17 А, не держится. Включаю хот старт, коэф 2 и 2 с длительности. Зажигается и держится ровно столько, сколько работает хот старт. Беру новые обрезки, чтобы железки были холодные одинаково. Убираю хот, добавляю еще 2 А. Зажигается, но то тухнет, то нет. 19 А с х-с - минимум на котором удается удержать на рутиле в нижнем положении с применением "акробатики", строго в определенном положении, достаточно крутой угол, попытки выйти к прямому углу - захлебывается, всё это не просто опирая, а натурально вжимая электрод в металл. 21 А - похоже на работу, спустя 5 см шва удалось прожечь 0,8 мм 8-) 25 А - комфортно бегаем, но уже легко жжется отверстие, ванна сразу пытается вниз уйти. Субъективно: "внизу" не додает нарисованных на табло амперов. Далее, верстак - уголки 5 мм толщиной. Электроды 2,5 мм, штук 8 было ОКашек, остальное J421. Ставлю 100 А, на тестовом обрезке того же уголка зажигаю 421й, край "пополз" быстро, ампераж похож на правду. Ну, тут писать не о чем, в работе от 80 до 100 А все похоже на работу инвертором, который я проверял на этих же уголках и к которому вешал "будильник" амперметра через шунт. +/- всё тоже самое. Поигрался с настройками хот-старта, единственно. Но на фото на швах раскоса наплывы - это узел 2 я варил огрызками от узла 1, стоял коэф х-с 1.3, что-то мне думалось, что на горячий шов оно ляжет в уровень, побежал сразу, а оно слегка наплыло. Попытался повторить уже специально на следующем узле, прервался, только х-с поставил 1,5, вот там наплыва уже не было. Валялся ровно 1 электрод 3 мм УОНИ 13-55, поставил ВАХ на основные, спалил выкрути немножко ниже, на 60 амперах на тестовом обрезке в положении горизонта. Зажёгся и горел без проблем. Для выводов маловато, валик немного вылез, списываю на преднамеренно слегка заниженный ампераж. АДС, сейчас под рукой горелка только вентильная, что подключалась к инвертору, чтобы работать с нержой. Тут вроде высказывались про осциллятор, поставил вместо кнопки управления какой-то первый попавшийся микрик. Включил АДС, постоянка (до кучи под рукой только электроды WT), 4Т, ставлю 60 А, в качестве железяки - обрезок нержавеющий трубы под выхлоп, толщина 2 мм, расстояние 3-4 мм - есть контакт, дуга зажглась. Вторая, третья попытка - зажигается нормально. Мм 7 не пробивает, до полусантиметра пробивает. Не знаю что там дальше будет, проблемы удержать такое расстояние нет. Немножко погонял ванну, с этим всё вроде бы нормально, времени было мало, даже нарастание-спад не проверял. На выходных доделаю горелку, подключу длинный шланг, соединяющий аппарат с баллоном и уже можно будет как-то нормально посмотреть что и как.
