всё верно с общим катодом!да там даже если и с общим анодом воткнуть, то хоть какие-то сигменты должны мигать. питание видать не доходит. Проверь обводку.
Всем привет. Собирал 3.2 и для коректной работы автостарта, там есть автонастройка. Быть может и 2.5 нужно проделать эту процедуру.И я еще подбирал резистор который возле симистора стоит. Уменьшал с 500 до 300 15w.
всё разобрался, не то сопротивление менял) на схеме 1Ком , написано, на печатке два стоят паралельно 500 Ом в итоге, а я менял которое 500 Ом паралельно симистору стоит! Спасибо всем!
спасибо, попробую. Нашёл на форуме, что нужно 500 Ом 2W резюк поменять на 300 Ом 15W, попробовал не прокатило, видимо да, ток большеват, на двух трансах работает автостарт, третий цепляю и всё Er1! Попробую последовательно, отпишу о результате!
Всем привет. Тут у меня вот какая беда, в ручном режиме все работает, а вот в автостарте "E1" ошибка и все! Пробовал автонастройку делать! Может кто подскажет ккуда копнуть? Версия 3.2. я так понимаю Е1 это КЗ на первичке, а по какому принципу идет проверка?
Собирал по схеме 3.2 в шапке, там печатка чуть другая и резистора такого нет! Парни, а из трансов от микроволновок, кто-нибудь собирал споттер под управлением контроллера 3.2?
