Jason
    Москва
    google
Достижения Jason
  1. Приятелю искать материал оказалось некогда, сказал вари как есть. Ну я и зафигачил ) С двух сторон обварил, присадкой 5356, при проливке пару трещин нашел, подварил. Сказал приятелю если потечет на меня не обижайся ))
  2. Понял. всем спасибо, будем искать другой материал.
  3. Всем доброго времени суток. Подскажите новичку в следующем вопросе: Учусь варить ТИГом, пока больше по алюминию. Делал уже пайпинги алюминиевые для себя , плюс переваривал поддон двс приятелю, присадка 4043, проблем особых не было. Тут принес мне приятель опять свой поддон и попросил изменить форму немного (свапнутый мотор, там свои заморочки ) , принес так же куски алюминия вырезанные из какой то защиты днища. Куски крашенные , после зачистки болгаркой блестит, при сильном угле изгиба пытается треснуть.. Я сначала не придал значения, попробовал наложить несколько швов. Толщина кусков 3-3,5мм, толщина поддона 4-4,5мм, ток 150-160А (на меньшем дуга не стабильна), электрод 2.4 золотой, газ аргон, баланс в плюс, пульса нет, присадка 4043. Ванна образуется не плохо, даже сначала без присадки начал сплавлять, обрадовался что сэкономлю и шов ровный получится... но как только прошел пару сантиметров шва и выключил горелку, шов сразу лопнул по центру.. Решил повторить с присадкой, тоже самое.. Напрягся.. Чуть прогрел горелкой всю деталь насколько смог, попробовал снова, опять треснул.. Че делать , решил поменять присадку , нашел проволоку АМг5 , попробовал , целиком шов не треснул , но мелкая трещинка образовалась в конце шва при остывании. Поставил еще несколько точек, вроде не трескается, но при остывании отчетливо слышны щелчки. Еще заметил что швы имеют розоватый оттенок. Решил попробовать как-то определить сплав.. Полазил по форуму, провел тест на гидроксид натрия, реакция на самом поддоне бурная, пятно имеет темно-серый оттенок, на кусках от защиты реакция слабее, пятно остается светло серое, почти белое. Насколько понял куски из сплава ALMgSi или около того, а поддон AlSi. Верны ли мои выводы ? Как мне лучше сваривать данные сплавы и какой присадкой (насколько понял 4043 не подходит, шов лопается ) ? Спасибо.
