kostyan1970
55 -
Весь контент kostyan1970
Постоянно такая песня. Есть у нас заод металлоконструкций, привезли брусковые радиатор с гидравическогл оборудования. Трещина по шву, разделал всю сторону, заварил. Через 2 дня опять с другой стороны. Кароче за две недели переварил все стороны. Ставят новый запасной, та же песня. Говорю им что дело не в радиатор. Парни настойчивые, покупают ещё два радиатора по 75 тыс. Опять трещины. Причём ещё два станка работают нормально. В итоге начудили с гидромагистралью, заузили трубу. Переварил, два месяца работают норм.
Всегда брусковые грею и сварка полегше идёт. Завтра привезут такой масляный.
Скорее всего на тягаче не такой.
Работал 16 лет, сейчас сам по себе. Делали брусковые на компрессоры установки. И да практически вся импортная спец техника на брусковых. И гидравические пресса тоже.
Амц
Я вырезают полностью сторону где трещина. Снимаю фаску с бачка и провариваю в 2-3 прохода с подогревом. Если заварить только трещину и это гидравлика, то рванет рядом. На гидравлике бачки минимум 6мм. Бывают литые или прессованые со сферой внутри.
Радиатор сделан по брусковой технологии, здесь нет трубной доски.
Во первых, ГОСТы приведены исключительно для примера у иностранцев свои стандарты. Речь шла о технологии и точности изготовления. Китайцы на заказ сделают все что угодно по своим ТУ. Теперь о порошковой металлургии, Труба с допусками как ваши штуцера из порошка будет стоить как десять ваших танков, Впрочем, не собираюсь никому навязываться. И если по Вашему 90% трубы идет из китая, то интересно куда подевалась труба произведенная в России.
Не совсем так, Точнее совсем не так, Есть трубы прессованные изготовленные методом горячего прессования из алюминиевых слитков ( слябов) ну никак не из порошка российиские по ГОСТ18482 (более большие допуски по размерами разнотолщинности стенок) и трубы холоднодеформируемые по ГОСТ 18475 (больная точность изготовления большее давление на разрыв). Для изготовления трубок в основном применяют вторые.
Сплав АМц(3003)
Это змейка. Сота рядом.
Ширина соты какая?
Резать баки и глушить.
@Kurt1,http://radiatorspb.com/o-radiatorakh/post/alyuminiyevyye-radiatory-bruskovogo-tipa-ili-blochnaya-tekhnologiya У нас называется брусковая технология.Греют в печах спекания для спаивания всего этого пирога.
@vmednik1,Нет Валера наверное не получиться, когда начну бак приваривать легкоплавки припой потекет.
@vmednik1, Баки оказались стальные, внутри много ржавчины. Трубку глушить с одной стороны попробовал пропан-кислородной горелкой-греть долго, вторую сторону заварил трубку аргоном получилось хорошо и быстро. Это все припоем П14 офл. Там каждая трубка паяна им.
@vmednik1,Хорошо
@vmednik1 Валера спасибо, завтра буду пробовать
@vmednik1,на этой секции текёт одна,другие ещё не проверял. Охлаждает воду, но они сейчас универсальные делают и масло и воду.
@vmednik1,не получится, снизу к трубной доске приклепана усилительная пластина и ломает между ними, не подлезть. Только резать коллектор и глушить трубки.
Трубки Л96 паяны ПМфоцр.
