Heavy_Metall
Информация о Heavy_Metall
  • День рождения 25.10.1995
  • Имя
    Данил
    Донецк
    из интернета.
527 просмотров профиля
Достижения Heavy_Metall
  1. Саму схему можно попробовать отдать в ремонт, но когда спросил за ремонт аппарата - везде получал отказ, особенно когда говорил, что трансформаторник... Да и ремонтников практически не осталось....
  2. Есть мультиметр, пользоваться могу. Но в ридиоэлектроники базовый курс, перепаять смогу и сам) Может так попроще будет?:
  3. Снял схему, фото ниже. Светодиод горит, проволока произвольно подаётся, искры нет, газ не идёт.
  4. Завтра буду пробовать такой вариант. Отпишусь тогда)
  5. Газ вроде не подавался, честно говоря уже не помню. Светодиод светится. Давай я завтра сделаю фото платы, и как проверить эти цепочки и реле проверить?
  6. Всем привет. Ребят, выручайте... Накрылся у меня сварочник мой год назад когда варил машину, и с того момента стоит в гараже без работы (брал в пользование у соседа все это время), но не суть.... Проблема в том,что включаю в сеть аппарат и ставлю например первое положение сварки (вообще без разницы, хоть пятое положение), и проволока самопроизвольно подается на большой скорости, при этом дуга не зажигается, пробовал к массе проволоку подносить. На скорость подачи проволоки не реагирует ( хоть минимум, хоть максимум). Рукав пробовал отсоеденять без изменений. За его ремонт браться никто не хочет, а аппарат действительно хороший и хотелось бы его оживить, тем более сейчас очень в нем нуждаюсь. Если нужны какие-то фото сделаю.
  7. @ЛехаКолыма,спасибо.
  8. Heavy_Metall
    Ищу пособие.
    Всем привет. Если вопрос не по теме, не пинайте, перенесите в правильный раздел. В общем ищу хорошую книгу в электронном варианте по сварке полуавтоматом. В архиве много всяких есть, но какую выбрать не знаю. Посоветуйте новичку.
  9. @copich,Привет. В общем подсоеденил, только не к плаке, а к проводу который идет на штуцер (что бы спрятать все провода). Все варит, но когда кнопку на горелке не нажимаешь и дотрагиваешься до изделия все равно пробивает одна искра, при повторном дотрагиварии до метала уже нет такого. Похоже на то, когда конденсатор разряжаешь... Это вообще ничего страшного?
  10. @copich, Вот теперь все понятно. Спасибо. Отпишусь как проверю. ЗЫ. Много фотографий сделать не смог ибо фотик сел полностью. Да и гараж находится от меня в 10км, поэтому ездить туда каждый раз ради пары фотографий - сами понимаете напряжно. Но за помощь спасибо)
  11. @copich, Ну правильно. Это вы понимаете и думаете, что всем остальным понятны ваши мысли. Но нет, такого не бывает. Сразу понять что-то новое не совсем бывает так просто, как казалось бы.... Этот латунный штуцер прикручен к планке на которой ролики прижима проволоки, а эта планка через текстолитовые шайбочки прикручена к корпусу. Значит можно хотя бы прикрутить жилу к этой планке? Я правильно понял?
