Здравствуйте. Купил бу evo 150 с такой бедой: в общем дисплей в холостом режиме ничего не показывает,вся остальная индикация работает исправно,на крутилку ДИСПЛЕЙ не реагирует. Варит отлично,при сварке показывает "текущую" силу тока,отпускаешь дугу и значение пропадает. Пробовал сброс коррекции,после него на холостом режиме появилось число 12 или 13. В двух словах все работает штатно но нет индикации выбранной силы тока в "режиме ожидания". Подскажите что это может быть,лечиться ли это,или оставить как есть? Заранее спасибо за конструктивный ответ!
