wazzya
Весь контент wazzya
  1. Уважаемые, а как ведет себя алюминий при сварке на морозе? Процесс сварки чем либо отличается? И про слабой фазе возможно такое поведение аппарата: сварка ток 90А потом обрыв и падение до 60А с плавным подъёмом до 90?
  2. @wick, толщина 1.5мм на 80А пробовал нужно немного погреть. Ванна образуется и варится 5-6см нормально но потом процесс начинает ускоряется если задержался из за присадки дырка обеспечена. На 120 наверное хорошо начинать но потом надо иметь очень развитые навыки, я не успеваю.
  3. @AKeeper, Здравствуйте, это тренировочное пособие. ТИГ-ом первый раз варил. сегодня "сварил" табурет, возникло два вопроса: 1. почему при сварке встык, если делать почти плоский валик ( добавлять немного присадки ER 4043) он после остывания дает тонкую продольную трещину? 2 аппарат плохо работает режим 2Т зажигается на 40А -1.5 сек-65А 4-6 секунд работает, только начинает расплавлять ванну обрыв дуги и начинает сначала(все это не отпуская кнопки). Цикл на 4Т: после обрыва дуги уже не запускается, надо снова кнопку на горелке жамкать. Аппарат "Кедр тиг 200 PN AC/DC. Пробовал электроды 1.6 мм WL 20, 1.6 WZ и 2.4 WZ. газ крутил по ротаметру от 3 до 15 попугаев, причем неравномерность работы сначала незаметна но часа через два обрывы дуги все чаще и чаще. Вентиляторы срабатывают, но как-то странно секунд на 40-50. Настройки : пред газ 2.5 сек старт ток 40А время подъема 1.5 сек макс ток 65А частота 200 Гц баланс 45% спад 3.5 сек ток заварки 20
  4. Поругайте новичка. Алюминий, швы. Присадочный пруток СИП. Профиль АД31Т.
