polveka
Информация о polveka
  • День рождения 21.08.1980
    by Kirov
    тырнет
Достижения polveka
  1. Сейчас сто ватных лампочек накаливания нет, но нашлась на 95 ватт. Собрал, подключил, запустил. Лампочка зажглась (нить красного свечения), крутилкой яркость действительно прибавляется. Какой отсюда вывод ? Или искать в ближайшее время место для сварочных работ ?
  2. Нашёл в паспорте, что напряжение ХХ, должно быть - 85 В, напряжение дуги 26,4 в. Получается меньше на 30 %. Да проверить на сварке пока нет возможности.
  3. Всем доброго дня. Накрылась Ресанта 160 2015 г.в.. Почти не работал, с натягом часов 10 "суммарного пробега". Включил накануне, аппарат работает, пропеллеры крутятся, горит "перегрузка", ну и соответственно - дуги нет. При этом аппарат холодный. Разобрал (напряжение на выходе не мерял), при визуальном осмотре ничего не выявлено, горелости нет, дорожки целы, кондёры не вздуты, следов окислов нет, термодатчик на месте, термопаста мягкая на мощных диодах и транзисторах. Выпаял 3 диода 6030, прозвонил - оказались рабочие, впаял обратно. Оптопару А3120 - найти не смог. Согласно мануалу, прикрепляю тут, на странице 16, показаны две оптопары А3120, около куллера, но по факту их нет. Фото прилагаю. Обведены жёлтым возможно они, под вопросом. Включил в сеть, по прежнему работает всё крутится, "перегрузка" стала тухнуть после 2 секунд, замерил напряжение на выходных клеммах, показывает 55 Вольт. От смещения регулятора, напряжение не меняется. Прошу совета - это нормальное напряжение или нет ? - почему не регулируется ? - что далее копать ? - что измерить, прозвонить ? - схемку в инете искал, не нашёл для своего агрегата. P.S. Ресанта САИ 160, модификация платы SS7-160S-1.5.1 SH 80 Инструкция по ремонту инверторов Ресанта САИ GP SH + част. поломки.pdf
