690 -
Победитель дней
9
Весь контент Ganimed
@tehsvar, ниче там не вынимается просто так , как во всех китайских KZ-2 . Направляйка зафиксирована в разъёме или стопорным кольцом или гужоном или винтом и без помощи чьей-то матери ее не убрать . Зависит от конструктива
- 365 ответов
- 2
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
@niis2008,да не надо мне рассказывать как варить импульсом нержу , я утверждаю все , что сказал выше , а не прошу совета . Импульс для меня не самоцель . И разницы при сборке изделия нет , импульс это или линейный режим . Если у вас тепличные условия , сборочные единицы , кондуктор и т.д и т.п это одно , а раком , лёжа , на вытянутых руках и т.д хоть люминь хоть нержа , в линейном режиме результат будет лучше . Именно этим и ценно видело Гены где показано что можно сделать в гаражных условиях без всяких маркетинговых прибабахов
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Алюминий алюминий ..давайте о нержавейке )))Пульс хорош там где его можно применить и вред когда он самоцель . Ещё больший вред маркетологи . Вот такое изделие только в пульсе не собрать . Это будет уродство . А также сборочные швы в линейном режиме и пульсе . Разница принципиальна ?
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Дно ёмкости ...мне сегодня слесарь отчебучил, ...слова одни матерные Пол перевернули, я дал задание снять обратные валики под второй проход ... Распилили нахрен все швы насквозь .....волоса дыбом . Два дня работы на смарку.
- 1 194 ответа
- 12
- 1 194 ответа
- 15
Да не нужны никакие режимы . Важна постобработка )) но это тема не этого форума )))
Валера , да емае , речь не о режимаж сварки , а о сохранении защитных свойств оцинковки после сварки хоть фрониусом хоть илоном маском
Да пофиг на горелку и податчик фрониус . Есть температура плавления CuSi3 , температура кипения цинка и температура дуги в аргоне
Ниче там не образуется . Сварочная ванна разлетается к чертям с кучей белого дыма и сажи и копоти
До лампочки эта сваркапайка , только вчера довелось столкнуться . Цинк уже кипит при температуре чуть больше 900* и ему всё равно аргон это , смесь или кислота . Он просто кипит и улетучивается даже из околосварной зоны , и на обратной стороне изделия белые пятна белил которые снимаются рукой оголяя не защищеный металл . Температура при этом процессе гораздо выше . Единственный плюс этого метода это отсутствие разбрызгивания ванны и надёжного соединения летай сразу и без проктолога ))) Но выгорает и околошовная зона и обратная сторона если это жестянка
4 недели работы , почти две тонны нержи , 40 кг проволоки и получился вот такой тазик . Кое-где требуются доводочные работы из-за проблем с профилями , но в целом картина уже нарисовалась ))
- 1 194 ответа
- 20
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Я не делаю сварочные швы , я делаю изделия , которые заказчик или принимает или нет ))) Вот как раз сварка бампера в импульсе с непонятным результатом и есть задротство ))) Хотя нет . Круто , ахренено круто . Только не понятно зачем импульс при сварке бампера
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Вот у Гены я реально много извлёк взяв впервые сварочник . И поэтому мне его мнение мнение более важно чем .....
- 365 ответов
- 3
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Нечему мне у него учиться )) варить сидя на табуретке я учился на заре изучения сварочного дела )))
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
@niis2008,вы меня батенька с кем-то перепутали про сталь 15 мм и тиг )) у меня пол правой кисти 6 лет нет . И тиг горелку твердо я не могу держать по определению и уж тем более заявлять приензии на сварку 15 мм стали аргоном
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
А бутчер это кто , что он последний аргумент ?
- 365 ответов
- 2
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Нахурма мне тиг - задача если идёт обсуждение полуавтоматов . В частности ждём от Геннадия обзора того чего он приобрел . Фигли вы сюда полезли с тигом не совсем понятно
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
@niis2008есть проблема .клиенту глубоко пофиг варилось это в пульсе или в линейном режиме . Ему это монописюально , ему важен конечный результат . За корявый китайский пульс не доплачивают . Остаётся для себя решить пульс при сборке сложных конструкций это самоцель или необходимость ? Пока по по всем видео , аргументам и реальной практике я вижу что это самоцель некоторых индивидуумов или проще говоря задротство Остаётся решить вопрос с комфортом сварки . Пульс мне нужен или нет .Пока китайцы в этом плане полное дерьмо не смотря на заявленные возможности
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Ясно . Разговаривать не о чем . Жду вердикт Гены по новому аппарату .
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Деформации лечатся , хочется увидеть потолок в импульсе на нерже в реальных условиях , а не сидя за столом или просто потолок на нерже пока ни кто не показал Нет , 2 мм не подойдёт . 4 мм в самый раз и не тепличный режим а лёжа на полу и шов 30 см от пола .ок ?
- 365 ответов
- 2
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
ТЗ :нержа 308 , 4 мм , зазор и фаска гулят , верхний тавр с выходом на вертикал . Лёжа на полу , шов на высоте 30 см от пола . Поехали с импульсом )))))
- 365 ответов
- 2
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Брут ты тут ))) Вы уже обосрались со своими викингами . Оставьте эту тему в покое и дайте возможность получить объективную , а не предвзятую информацию
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Этих родственников через год два будет столько ......как некогда были Моторола , Сименс , Нокиа ....а щас родственники мобильной связи напроч выдавили их с рынка не только ценой нот возможностями . Но , надо признать , что пока китайские родственники по удобству и качеству работы отстают от своих прототипов работающих более адекватно в сварочном деле . Думаю Гена без предвзятостей подойдёт к оценке аппарата , а не ах....какой только потому , что он его купил )))
- 365 ответов
- 3
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
