Арсентич
    интернет
Достижения Арсентич
37
  1. К счастью, неисправность исчезла. Причина была в падении напряжения и еще работы 2кВт нагревателя в мастерской. Напряжение выровнялось и сварка заработала. Не думал, что так зависит аппарат от напряжения.
  2. Добрый день! Аппарат не работал 2 месяца. Было все нормально два месяца назад. Включаю сегодня. Табло горит. Все регулируется и управляется. Кнопка на горелке не приводит ни к каким результатам. Не щелкает реле газа, не подает проволку, не идет ток. Никакой реакции. Подскажите в чем причина!!!
  3. Можно ли взять 50 пар с самовывозом? Бронирую! Готов подъехать в любое время! Мой тел. +79091500032 почта isako@mail.ru
  4. Добрый день! Есть ли перчатки и по какой цене? Приеду сам!
  5. Была та же история! Изготовил походную печку из нержавейки 1 мм, отпесочили для красоты. В первый же год использования покрылась тонким слоем ржавчины. Но повлияло только на внешний вид. Удачно служит уже 25 лет.
  6. Без @selco, этот проект бы не состоялся! Еще раз спасибо, Валера!!!
  7. Совместное произведение SELCO и Арсентича. Сварка нержавейка 304.
  8. Забыл упомянуть что это стоимость с доставкой из Питера. К сожалению, это мое последнее разрешенное сообщение на сегодня. Увы........
  9. Стол обошелся в 56000 руб. плюс 24000 уголки и упоры этой же фирмы и спрей антипригарный. Призмы заказывал в Москве изготовление по чертежу - 30 штук - 29000 руб. Если бы брал призмы Зигмунд, то обошлись бы в 116000 руб. Еще колеса Голландия 4х800=3200 руб.
  10. @Grim Reaper, Деммелер конечно лучше, но подождем когда этот стол окупится !!! Отдельное спасибо @selco, за высококачественную работу по сварке изделия !!! Рад что в стране есть такие МАСТЕРА !!!
  11. https://www.youtube.com/watch?v=BD7ULjv9r04&t=11s На правах хозяина стола немного поясню по столу. В работе очень удобен при быстрой настройке приспособлений для сварки. Антипригаром брызгаю при работе с полуавтоматом, с аргоном смысла нет брызгать, но можно для профилактики. От влажности всю сталь надо беречь - это аксиома. Думаю, что 500 кг нагрузки выдержит, но надо узнать у производителя. Пока царапин и вмятин не появилось. Про ровность это отдельный разговор. При приварке снизу ребер жесткости и у стола появились выпуклые ребра вдоль стола. Линейка поперек лежит на этих буграх и по краям зазоры по 0.5мм. При наличии времени вручную буду ровнять. Впечатления в общем хорошие, был куплен под конкретную задачу и он ее выполнил, без него сделать было нереально. Ставлю 4 с двумя плюсами из 5 баллов. Размер по длине вместо 1400 мм - с одной стороны 1399, с другой 1398. Надеемся российский продукт со временем улучшат. Стоит в 4 раза дешевле siegmund
  12. Добрый вечер всем! Я новичок, прошу сильно не ругать. Нашел случайно пасту для снятия белого налета на нержавейке 304 после обработки пастой ESAB. Берешь губку из коробки с пастой, увлажняешь, намазываешь пастой и трешь ручками 10-15 сек. на шов. Налет стирается. Запах приятный натуральный. Смывается водой отлично. Правда пришлось компрессором сдувать капли воды, а то оставались пятнышки. Продается в Леруа Мерлен в разделе Краски. Стоимость 430 руб. Для сильно полированных труб может и будет грубовата, а мне было в самый раз.
