serega36
Информация о serega36
  • День рождения 17.10.1981
  • Имя
    Серега
    Борисоглебск
    интернет
795 просмотров профиля
Достижения serega36
  1. На однофазном,при нажатии энкодера,из любого пункта перескакивает на основной.Панели одинаковые,а разница есть.
  2. Бяка эта выскочила далеко не сразу и совершенно случайно.Если бы я тупо делал свою работу и не крутил настройки вдоль и поперек пытаясь понять принципы и алгоритмы работы,для меня на тот момент незнакомого вида сварки и оборудования,о этой бяке ни кто и не узнал.Из-за недостатока опыта в РАДС не понял что это и зачем,потому и промолчал.А обсирать все везде—вообще не моё это.
  3. Скорее нет,чем да.Я безнадежно отстал от прогресса.
  4. Спасибо за ответ.Выходит что мне достался экземпляр с косячком.Ну и черт с ним,буду дальше работать как есть.Тем более за три года эксплуатации больше никаких глюков,сбоев и прочих проблем не было вообще.Начальству объяснять суть проблемы—вспотеешь.Отправлять аппарат не кто ни куда не будет,в этом я точно уверен.
  5. На постоянном токе я минусов не вижу.На переменном иногда хочется болшей частоты,на аппарате 50—100Гц.нет выбора формы волны тока.БВО можно включать отдельно необязательно колхозить.
  6. Да мне собственно и сравнить то его не счем кроме трехфазного.Поэтому и купил,не жалею.Тема есть на форуме с фото внутрянки.показывал свой знакомому электронщику—одобряет.Комплектуется дешманской горелкой и зажим массы такой же,чисто попробовать.Заменил почти сразу.Да кстати разема под БВО у него нет как у 303.Нравиться панель управления все интуитивно понятно.
  7. Нет не связывался.Впринципе это не критично когда знаешь.
  8. Отпишитесь о результатах?Интересно на всех 303их так или только у меня.Кстати у Неон201 ac/dc подобного нет.
  9. Здравствуйте Георгий.Я работаю таким же аппаратом третий год.Хочу предупредить Вас об одной особенности настройки.В инструкции об этом не говорится.Если выставить стартовый и основной ток одинаково,например по 5А,а время подъема тока любое отличное от 0сек происходит вспышка на все его 300А.Причем длительность регулируется минимум 0,1сек.Я по незнанию запорол деталь из тонкой нержавейки.Я уж думаю возможно так реализован режим прихватки,но зачем на все деньги.В осталном аппаратом доволен.С циклограммой разобрался почти сразу,нравиться то что почти любой параметр можно отключить просто выставив значение в ноль.Для себя лично приобрел однофазный1,5года назад,но он немного подпортил нервов,через пару месяцев внезапно открывшись в самый неподходящий момент.Слава Богу гарантийный случай.Ребята из Неона оперативно устранили неисправность,с извинениями,за 5 дней вместе с дорогой от Воронежа до Нижнего Новгорода и обратно.С тех пор полет нормальный.
  10. Здравствуйте,попробуйте увеличить время паузы до 0,7 сек.ток можно 6-10 ампер.Ток импульса 150-180,а временем подстроитесь больше-меньше в принципе 0,06 оптимально.Горелку держите ближе к прямому углу относительно шва.Зазор между электродом и ванной тоже влияет на конечный результат 1-3мм. Увеличенная пауза позволит самому не суетится ну и швы должны посветлеть.Главное терпение.
  11. Работаю на Неон 300 as\ds.Панель управления один в один с однофазным.Для нашего производства функционала вполне достаточно.Из минусов пока два момента.Нехватка частоты переменного тока на тонком алюминии,максимум 100 герц.И если выставить одинаковыми стартовый и основной ток,а при этом время подъема и длительность тока разогрева сварочной ванны поставить 0 сек и 0%, происходит бросок тока до максимального.Такая особенность.Один раз испортил из-за этого деталь.Проверьте как с этим у 201-го.Сам мучаюсь с выбором что купить в личное пользование между Неон201as\ds и Форсаж200as\ds.Прошу прощения, если что не так.Пишу первый раз.
