RuslanSZN
Весь контент RuslanSZN
  1. Наконец дошли руки собрать автоматику включения БВО. Собирал по схеме, советам и рекомендациям "Serge75", за что ему огромное СПАСИБО. Так-то он все на форуме уже рассказал и показал, но для таких "электриков" как я, он потратил свое время чтобы доходчиво объяснить, как собрать и что будет. Без его помощи я бы не разобрался. Собрал все по схеме, ну или почти. Добавил автомат, отрезал вилки са и бво, т.е завел напрямую в бокс. Бокс стандартный, с Din рейкой на 12 автоматов. В итоге все работает, только иногда сам пытаюсь включить или выключить бво, как оказалось рефлекс тоже автоматика, но только не стабильно срабатывающая, бывали случаи. Настройку таймера поставил на 3 минуты, а вот с датчиком тока (хола) пришлось повозиться. Непонятно в каком положении у него мин и макс, к тому же я думал правильно поставить на минимальное значение, т.е. наверняка, чтобы всегда сработало. Но на практике после обрыва дуги на электроде остается какая-то нагрузка (напряжение), и если горелку от детали сразу не отвести, начинают попеременно срабатывать реле. Вернул настройку как было, но это не точно, я не посчитал обороты сделанные до этого и крутил на "глаз". В итоге начиная с 5А автоматика срабатывает, после обрыва дуги реле не реагируют, то что надо, так и оставил. Подключал к тиг са "НЕОН", из интересного узнал что по их мнению из 3 проводов с цветами: коричневый, черный и синий, земля (РЕ) конечно будет... синий.
  2. Спасибо за ваш труд, решил сделать по вашей схеме, но только в схемах не силен. Можно на картинке добавить недостающее, боюсь спалить чего нибудь?
