stas31
    Интернет
Достижения stas31
  1. SergDemin, copich , спасибо за информацию, просто ни разу такого не было, чтобы вот так поломалась сразу, да и в такой сварке не силён, купил на сервис себе для сварки алюминия, буду ждать ответа с сервиса, спасибо всем ещё раз
  2. Да уже отдал в сервис, просто хотел узнать что могло произойти, в сервисе могут сказать что по моей вине чтобы бесплатно не делать?
  3. В ММА напруги нет, это сфоткал номер платы, она сверху находится, кто знает что это за плата? Неужели могло уже сгореть что то? Два шва только сделал
  4. В ММА нет возможности проверить, так как нет в комплекте нет держака для ММА, как выглядит силовуха? Где находится? При снятии крышки ничего горелого явно не видно было и запаха горелого тоже нет, позвонил в сервис, говорят посмотрите может проводок отвалился какой нибудь, но все провода норм, на одной плате сверху окислениЯ есть небольшие Вот эта плата
  5. осциллятор не работает, только включается клапан газа и все
  6. Добрый день всем, купил Бриму 315, включил, положил два коротких шва и все больше не варит, газ идет, дуги нет, что могло произойти не подскажите? блин новая сварка (((((( есть там какие предохранители? тестером мерил напряжение на горелки, его нет(((((
  7. Добрый вечер всем, ребят подскажите что может быть, купил Бриму 315, включил, попробовал алюмишку поварить, два шва сделал и все, больше не варит, при нажатие кнопки газ идёт а дуги нет, что могло случиться?
  8. Привет всем, кто что может сказать об аппарате FoxWeld 303 ac\dc? Получше Авроры или Сварога будет?
  9. Брима, аврора или сварог? какой лучше? или без разницы? спасибо
  10. Добрый день, ребята, подскажите с выбором аппарата для сварки литых дисков, хочу прикупить на шиномонтажку, подскажите какой фирмы лучше взять и какой мощности? 250А достаточно будет? Или помощнее надо будет? Пульс обязательно нужен? Буду очень благодарен.
