serralheiro
24 -
Победитель дней
serralheiro стал победителем дня 30 марта 2018
serralheiro имел наиболее популярный контент!
Контакты
Сайт
http://Intra.lv
Город
Рига
С форума Чипмейкер
Достижения serralheiro
368
Очередной помощник, уголок для сборки и фиксации. Удобно длинные стойки прихватывать к основанию. Основание с швеллера, а стойки например по три метра. Одному ни как. С уголком, выставил от края на нужную длину прижал, стоику поставил, второй рукой прижал. В процессе можно откорректировать молотком и прихватывать. Можно и зажимать струбцинами, если на столе. С зажимами как на фотографиях легко одной рукой зажимать. В работе сфотографировать пока не получилось, на фотографиях показываю некоторые моменты как использовать.
- 2 243 ответа
- 22
Я думаю если там долбанёт то этой волне без разницы будет куда идти. На этих фотографиях нет крыши,так как мы монтировали через крышу. Крышу поставили уже на объекте,и она тоже бетонная. А вот в ней уже окна,купола. Они если что и улетят. Тоже само только маленькое. Классно когда ГРП помещаются у меня на столе.
Появился бетонный блок бокс. Так чтобы снять пустой с платформы прошлось задействовать два автокрана. Так он обрастает. Забыл добавить что весь этот не скромный сарайчик состоит из четырёх частей ,как на первом фото. Так называемая контрольная сборка всё ли срослось. Пришлось собирать уже после покраски,так как не было не кранов,не фильтров. Этот узел фильтрации будет стоять под навесом рядом с бетонными блок боксами. Потеплеет поедим собирать.
Из давних, неделю назад закончился проект. Гидравлическое испытание. Потом найду фотки как выглядит готовое. Новенькое. Вот такие интересные фланцы. Дн 150. И совсем малюсенькие ГРП.
- 1 894 ответа
- 22
Если автор темы не против, добавлю ещё про магнитку. С таким патроном, переходником очень удобно сверлит в станке. Относительно маломощный станок дырявит отверстия на 30 без проблем. В него так же вставляется направляющая и есть выталкивающая пружина. Надо следить что бы после сверловки внутренней части было место вывалится не за что не зацепившись. Может получится так.Вот фреза переточенная с обломанным зубом.Пока ещё служит.Если же сверлим потолок или с горизонта, что бы не поливать вручную пользуемся такой пастой. Да и почище с ней, не надо разводить вокруг лужи сож.Так как фрез меньше 12 нет вставляем патрон с переходником велдон, можно зажимать сверла.Главное чтобы высоты хватало, не все станки высоко подымаются.Для сварки в разных пространственных положениях сделал такую штуку. Кусочек швеллера с обрезанными полками и приваренными ушками.Ушки во втулочках. Пристёгиваю ремнём, ставлю магнитку и сверлю.Вот ещё две модели. Более ранней нет регулировки.Появляется люфт и при начале сверления легко сломать фрезу.Просверлил 4 отверстия, нарезал резьбу. Поставил болтики для поджатия лас.хвоста.Конечно намного удобнее с быстро зажимным патроном, чем вечные поиски шестигранника.Даже если внутренняя часть застряла внутри быстро снял ударил по внутренней направляющей она вытолкнула остаток.Вот так патрон выглядит в станке, отверстия на 25.
@ilnursvarka, Да я знаю. ГОСТ правильно говорит.Я не говорил что этого не делаю. У нас всё это называют смещением. @Вад11, Это термометр, показывает 25 гр.
@Oswer, Да похож но не он. Это просто защита от коррозии, это какой то лак, флексом легко снимается. Если чем то поскрести он скалывается. Также есть трубы покрыты таким только белым. Массу от сварки не пропускает. Есть чёрный, матовый как сажа.
@psi, Для РФ.
В тему о внутреннем смещении. В таких случаях когда можно подлезть изнутри, снимаю фаску до внутреннего размера пристыковываемой детали, прихватываю и флексом всё снимаем. Зазор остаётся как есть 2мм. Если же не учесть этого снять фаску полностью, прихватить и потом растачивать зазор увеличится до 4-х , 5-и мм. в зависимости от смещения. Очередные детальки. Так я при помощи магнитки сверлю врезки. Магнитка прекрасно держится на круглой трубе в данном случае дн200, с подсунутыми пластинками чуть скошенными под клин. Уже выкладывал фотографий сборки, сварки ,опрессовки. Вот уже собрано, покрашено. Это пн16. Это пн63. Узел учёта пн 63.
- 1 894 ответа
- 27
- 1 853 ответа
- 32
- 1 853 ответа
- 26
Немного загогулин. Дн 300 сверху Дн 200, фланцы Пн 16. Сейчас занимаюсь таким же только фланцы Пн 63.
- 1 853 ответа
- 23
- 1 853 ответа
- 29
На подобие вращателя. Главная идея была не только поворачивать, но и фиксировать в этом положении. Детали не семетричные всё наровят повернуться на калёсиках. Не полноценность конструкции в том что червячный редуктор от привода крана, а он по кругу не крутится.
- 2 243 ответа
- 24
- 1 853 ответа
- 20
