Ustas_
Весь контент Ustas_
  1. Еще раз для (особо) не понятливых Круг чтобы резал, должен выглядеть как на рисунке слева,( воочию можно увидеть на примере наждачки 60-80) алмазный- эльборовый карандаш делает, как на картинке с права...сносит острые выступающие верхушки абразива, вместо того чтобы вырвать эти затупившиеся зерна, обнажив следующий слой... грю ж: Алмаз служит для правки геометрии... большая выработка, биение... после алмаза надо шарошить. шарошка выглядит так На плоско шлифе правят засаленный круг алмазом, но там мизерный сьем 1-3 сотых мм за проход, да еще и при непрерывной подаче эмульсии. Если надо сьем больше для этих станков тоже есть шарошки выглядит примерно вот так (ролик на подставке с вкраплениями ТС) Бэльме?
  2. Алмаз излишне твердый, он разрушает зализывает абразивные зерна, чтоб круг опять стал резать, их надо вырвать, выкрошить шарошкой
  3. Станок))) Заточной станок эт чёта типа 3Б642, а это примитивная точилка, наждачек))
  4. На наждаке? Чет сомневаюсь с такой пользы, ладно на плоско шлифе где сьем сотка, да и то под эмульсию
  5. Алмазный не вскроет...а покрошит имеющиеся, круг начинает резать, как с зерном в 2 раза меньше... Камень на таком заточном ваще не вариант. Тем более при вращении, он будет как шарошка вырывать зерно, моментом пророет канаву Только алмаз...вопрос на керамике или напыленный. Напыленные дешево, любые типо размеры,можно заказать любой... но лично мне не нравится... малый срок жизни, качество обработки, отсутствие жесткости (биения) Я ж те картинку кидал на шайбу на связке.. ф100 с 'дорожкой'W 35 мм?
  6. Чисто для прикола... зачистили бы парочку О_о))
  7. На амараканцев посмотри, у них оно в порядке вещей. Рвут пласты гидроразрывом,из кранов газ фигачит...
  8. 2720-0029 гост16167-70 асм 20/14 100 Б1 Ну собстна оно и понятно мелкое зерно 20/14 и
  9. Не знаю.. есть 2 с виду одинаковые , одна с маркировкой, но снимает слабо, сильно греет... а эта нонанейм но злая, для резцов даж предварительная обдирка на камне не требуется. Зы. Засаленный алмаз очень эфективно чистится титаном.
  10. Ну эт точно, заменить точилку на смартфон куда интересней))
  11. Маленькие асинхронники вполне себе гут, на УАД 72.камень 100 мм резцы токарные для ТВшки, сверла без проблем.. топорик тож поправит легко. а уж эту булавку так вообще не заметит. По поводу камня тут вопрос...напыленный алмаз УГ..уж очень грубо он дерет и фигово работает без охлаждения.. абразивные камни фигня, лучше всего алмазные на связке, есть у меня чашка 100мм , ТС пилит легко и продуктивно и поверхность электрода идеальная, причем самой сносу нет...но вот маркировка на ней к сожалению отсутствует Надо на чипе знатоков попытать, что это может быть за зерно. И есть дет в холяндии заводик, у которого есть в каталоге подходящего фасона шайбы мм 50 , и как бы зерно можно заказать
  12. От винта... сказал Карлсон голубым))
  13. Подтвердю, у меня есть такая в оригинале, практичная штука...ставится снимается по необходимости 6сек. В комплекте идет пластиковая гильза ( с крышечкой чтоб вода не затекала ), которая по легенде вкапывается в землю,а в неё вставляется вынимается этот'вертолет', но чет я усомнился в устойчивости этих 30 см, поэтому в газон зафигачил см на 80 (заподлицо) трубу подходящего калибра )), а в неё уже вставил эту пластиковую, и гиенично и практично, крышечку еще переделал на зеленую(выточил из отслужившей разделочной доски)) ) Другой раз'посадочное гнездо' приходится поискать на газоне.)) Цены доподлинно уж не помню.Покупал в польше лет 20 назад)), но каких то гуманных денек стоила
  14. У меня есть сорокет ( 40л) вес его 45кг на 20-25 кг легче отечественного, то бишь, как советская 20ка со смесью или с аргоном можно на плече носить)). Основное внешнее отличие нет башмака,дно плоское. Знаю еще, что различается баллон для СО и баллоны для других технических газов, для СО тяжелей .. В европах, в том числе 'молодых демократиях', другие баллоны вне закона... Причем эти баллоны не продаются, можно только взять в аренду, даже если у тебя вдруг каким то макаром оказался такой баллон, там как то очень сложно доказать легальность его приобретения. Рынок поделен между 2-3 монополистами. Производство с регулярным приличным оборотом себестоимость приемлемая.. для частника газ обходится не оправдано дорого. Ну скажем баллон аргона стоит 90€+ аренда,10€ в неделю ... ааа деапозит еще забыл( залог) 200€ )) .. небольшую скидку(раньше по крайней мере) можно было выторговать добровольно 'разоружившись', сдав 'коммунистические' баллоны на утилизацию.. Так, что варите пока варится, а то доберутся до вас 'благодетели' будете только борщ варить))
  15. Ха..да погреть я не дурак... и пропановые горелки есть на 5 л баллон, и пропан- кислород компактный, и трансик есть могучий, он же точечная сварка, он же выжигатель крепежа куда с открытым огнем не влезть... и каждый из этих заломышей был им не единажды доведен до полужиткого состояния))) . Задние расшевелил,но там прокачки другой конструкции. Да и стоят цилиндры копейки. А передние , отвалились с одного прикосновения, без всякого усилия.Конструкция просто 3.14, диаметр большой 10×1,25, а за ней прочка, тонюсенькая шейка( в угоду дизайну?) только потом шестигранник, стеночка милиметра полтора...
  16. Тож солидарности трудящихся празновал..))
  17. А чё тут посоветуешь, стандартные пневматические
  18. Уголок? С наружней резьбой? ДЛЯ ЧЕГО оно в сантехнике? О_о)) Я к тому, что это больш напоминает эксцентрик ( под ванновый смеситель) В любом случае замена. Сварить запаять то можно, но медь ( автор пишет что там медный водопровод)паяется оловянным припоем, и он или вытечет или выгорит , и в стене будет протечка.
  19. Похоже у них это коронка, тож керх лечил Запаял кастолином, там еще пару кратеров на подходе было
