Игорь1994
Участник-
30 -
Весь контент Игорь1994
к сожалению. нет полуавтомата.только тиг,но там тоже импульсный режим имеется,но это скорее для наплавки и маленьких толщин функция
в гост 14806,есть же корень на картинке... правда на практик все по-другому,но все же
а если не допустим он, или нет доступа?
а если заложены такие разделки,как их проваривать?
Можно ли проварить с корнем такое соединение АМг6? 10 мм tig сварка вольфрам лантан 2% Какие режимы посоветуете при каждом проходе?
дюралюминий бывает
АМг 5 мм V-обр разделка притупление 1,5 мм зазор 1,5 , корень 1 проход вольфрам 3 присадка 2, ----150А 2 проход - вольфрам 3 присадка 3,2 -------------240 А
собрали кромка к кромки с зазором хорошим? толщина примерно 5-6? что за сплав?
да впринци есть задумки уже,просто интересно мнения всех, вы как думаете
кромка+кромка мы не можем менять ,конструктор заложил у6 гост14806 . сварщики варят
сам думаю с настройками аппарата поиграть скважность. может быть подогрев,читал до 200 хорошо влияет на проплав..Возможно,подготовку надо делать нормально,травление заготовок и проволоки плюс шабрить и все быстро. был во 2 классе ,думаю,такое не спрашивал б
подклажки медные,стальные- все хорошо ,но в наших корпусах не технологично.на этом фото перегревает 1 сторону по-этому не по стыку сопли эти.Поддув тоже не можем обеспечить.СВариваем чистым вольфрам. электродом с присадкой инвентор аотай тиг500
не все это не пойдет
ждемс
не норм. непровар это дефект снижение прочночти конмтрукции а вследствии разрыв трещины
это ваш миф, можно получитьhttps://www.youtube.com/watch?v=Mg91XxNFYts
Как образовать корень шва в алюминиевом сплаве АМг6??7 помогите. пролучается везде непровар ,несплавление.Мехообработка имеетеся и + травление
как проварить корень шва в амг6 ? травление есть мехобработка тоже? не можем пробить оксидку и образовать корень шва https://yadi.sk/d/t99m-XEv32JdnA
