alexander s
Весь контент alexander s
  1. Примерно вот так баланс на нуле "индуктивность"минус один ток 205 ампер брызг совершенно нету
  2. Вот именно 144 параметра влияют на образования дуги а точнее электромагнитного поля за счёт которого происходит перенос метала в сварочную ванну и смешивания металла между собой но на аппарате это обозначается значком индуктивности поэтому я и назвал его так .а при сварке в импульсном режиме изменения баланса подачи проволоки и напряжения конечно тоже влияет на длину конуса но в зависимости каким током свариваеш метал этот параметр постоянно приходится менять если хочешь добиться идеального шва и без брызг
  3. На дисплее нарисована катушка со стрелкой по диагонали на электро схеме обычно обозначается как индукционная катушка (дроссель)поэтому я это так назвал а какие процессы на самом деле применяют в современных аппаратах для изменение длины дуги я не знаю
  4. Индуктивность при сварке пульсом оказывает немного другое действие чем в линейном режиме при уменьшении индуктивности дуга более концентрированная и более стабильная но также и длина дуги становится короче и появляются брызги ,при увеличении индуктивности длина и ширина дуги увеличивается но концентрация и стабильность ухудшается что также приводит к разбрызгиванию.на моем аппарате при сварке материала толщиной от 4мм и больше я уменьшаю индуктивность на одну единицу из десяти от стандарта при сварке 2мм увеличиваю на на одну единицу от стандарта .
  5. я не взвешивал по ощущениям что есаб что инвелдинг одинакаво
  6. инвелдинг распостроняет свою продукцию среди фирм на часном рынке ее нет я поробовал поискать на китайском рынке аналог и нашол вроде http://www.in-welding.com/automatik-schweisshelm-sichtfeld-98x62mm.http://de.aliexpress.com/item/Big-view-eara-4-arc-sensor-Solar-auto-darkening-Helmet-TIG-MIG-MMA-welding-mask-helmet/32438681522.html?spm=2114.010208.3.246.ob633O&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10017_10034_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=a505218a-a552-451d-bf41-2dca8fefdc35 только экран размер другой а картридж тойже фирмы .маска ничем не хуже шпидглас а цена радует
  7. У нас на фирме по умолчанию есаб если бы была плохова качества то фирму по судам затаскали цена маски гдето 100. 120 евро я пользую in-welding profi 62 качество картинки лучше есаб и цена 70 евро у кента шпидглас разница с инвелдинг незаметна (живу в германии)
