214 -
Весь контент МАГ
Приветствую! Есть такие варианты по магниевой поисадке: Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 4мм длина 10метров стоит 2300р. Магниевая проволока присадка марка МА5 диаметр 5мм длина 7метров стоит 2300р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 3мм 500гр стоит 9000р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 2,5мм 500гр стоит 10000р — сейчас 2,5мм МАЛО! Может и не быть Отправка СДЭКом или самовывоз из Мск Есть некоторая накопленная информация по иностранным маркам магния, магниевым деталям и фирмам производителям этих магниевых деталей, которые уже были сварены той или иной присадкой. *** Посмотрел, что на Вайлдберриз предлагают по этой ссылке: самый дешевый вариант там, это диаметр 3мм длина 3метра стоит 1518₽. Это 40 рублей за грамм. *** У меня самый дешевый вариант, это магниевая присадка диаметром 4мм или 5мм. Эти диаметры стоят, если пересчитать метры в граммы, 10р за грамм. Обращайтесь!
В Продаже: Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 4мм длина 10метров стоит 2200р. Магниевая проволока присадка марка МА5 диаметр 5мм длина 7метров стоит 2200р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 3мм 500гр стоит 7500р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 2,5мм 500гр стоит 8300р. Оплата на карту. Отправка СДЭКом.
Примерно так, ±. Но именно 58 метров трудно отмерить, поэтому продажа 500грамм.
В Продаже: Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 4мм длина 10метров стоит 2000р. Магниевая проволока присадка марка МА5 диаметр 5мм длина 7метров стоит 2000р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 3мм 330гр стоит 4700р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 2,5мм 500гр стоит 7500р. Оплата на карту. Отправка СДЭКом.
Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 4мм длина 10метров стоит 2000р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1ПЧ диаметр 4мм бухта 3кг стоит 24000р. Магниевая проволока присадка марка МА5 диаметр 5мм длина 7,5метров стоит 2000р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 2,5мм 500гр стоит 7500р. Отправка транспортной компанией СДЭК.
Продаётся магниевая проволока присадка
Здравствуйте Rashid! Проволока в продаже! Ответил в личку.
В продаже магниевая сварочная проволока присадка
Здравствуйте! 10 метров магниевой проволоки присадки диаметр 4мм стоит 1300р Оплата на карту Сбербанка. Отправка транспортной компанией СДЭК. Данные для оплаты отправил в личку.
Продаётся магниевая проволока присадка диаметр 4мм 10 метров стоит 1300р
Продаётся магниевая проволока присадка.
60 метров магниевой присадки отгружено курьеру путем личной встречи в Москве. Магниевая присадка в виде магниевых прутков диаметром 4+мм и длиной 250см, которые согнуты в три-четыре раза для компактности.
Продаётся магниевая Проволока МА2-1 ф4,0мм - 50кг ГОСТ Р 56031-2014 Продаётся магниевая проволока МА2-1пч диаметр 4мм 50кг ГОСТ Р 56031-2014 Продаётся магниевая проволока МА2-1 диаметр 4мм 50кг ТУ 1-83-35-77 Продаётся магниевая проволока МА2-1пч диаметр 4мм 50кг ТУ 1-83-35-77 Проволока МА2-1 ф4,0мм - 50кг Проволока магниевая сварочная МА2-1 ф.4,0мм в кол-ве 50 кг бухты по 3кг± Есть возможность отгрузки меньшим количеством
10 метров магниевой присадки выдано курьеру в Москве
Доброго времени суток!Магний мог загореться или от внешней искры или от локального перегрева до >550°С, если тупой резец был. Сам магний при токарно-фрезерной обработке не искрит. Магний легко обрабатывается за счёт малой плотности и высокой теплопроводности. Магний применяют для изготовления клише, при этом, практически все фрезеровщики работают без СОЖа. Доброго времени суток!Поправлю Ваши расчеты. Магния в таком аноде меньше 100граммов, это по теории, если вычесть вес 6мм стержня шпильки с резьбой. Расклепать или перекатать магний в холодном состоянии не получится, магний будет крошиться и расслаиваться. Магний можно прокатать на или подвергнуть деформации на станке поперечно-винтовой протяжки, только при нагреве 350-400°С, при этом магний плавится при 550°С,при выше 430°С размягчается постепенно, как пластилин. А такие аноды, чаще всего льют из ломов неизвестных марок, ну и качество такой присадки соответствующее.
- 312 ответа
- 10
Магниевая проволока присадка для сварки магния разных марок в продаже.
Обращайтесь!
Здравствуйте! Продаётся! 10 метров магниевой сварочной проволоки - присадки диаметр 4мм стоит 1000р. Отправка транспортной компанией СДЭК или другими вариантами по согласованию. Подробности в л.с.
20 метров магниевой присадки отгружено курьеру путем личной встречи в Москве. Магниевая присадка в виде магниевых прутков диаметром 4мм и длиной 250см, которые согнуты в три-четыре раза для компактности.
В Тюмень отправлено 20 метров магниевой проволоки присадки МА2-1
20 метров магниевых прутков диаметром 4мм отправлено во Владимир, а 10 метров в Казань.
10 метров магниевой присадки отправлено в Химки
20 метров магниевой сварочной проволоки отправлено в Смоленск транспортной компанией СДЭК.
Магниевая сварочная проволока и магниевая присадка в продаже. Отправка почтой и транспортными компаниями.
