МАГ
    Интернет
1 969 просмотров профиля
Достижения МАГ
  1. Продаются магниевые присадочные прутки и проволока для сварки деталей из магниевых сплавов. Магниевая присадка для сварки в продаже в Москве, также возможна отправка. Присадочная магниевая сварочная проволока и прутки марок МА2-1, МА2-1ПЧ, МА5, МЛ5, МА14, МА14Т1, МА8, для сварки магниевых сплавов AZ91d, AZ91, AZ92, AZ31, AZ61, ZK60A, ZK60, MAG-E-161, M1A, M1B, MgMn2 ******************************** Для сварки литых деталей присадка для сварки магниевых сплавов AZ91d, МА5, МЛ5, AZ91, AZ92 ф5мм 7метров стоит 2500₽ ф5мм 1 кг стоит 10000₽ ********* Универсальная присадка для сварки магниевых сплавов AZ31, МА2-1, AZ61, МА2-1пч ф4мм 10метров стоит 2500₽ ф4мм 1 кг стоит 10000₽ ф3мм 500г стоит 11000₽ ф3мм 1кг стоит 21000₽ ф2,2мм 500г стоит 14000₽ ф2,2мм 1кг стоит 33000₽ ф2,0мм 500г стоит 16000₽ ф2,0мм 1кг стоит 36000₽ ************ Присадка для сварки деформируемых магниевых сплавов МА14, МА14Т1, ZK60A, ZK60, MAG-E-161 ф2,3мм 300г стоит 12000р ф1,8мм 100гр стоит 5000р **************** Присадка для сварки деформируемых магниевых сплавов МА8, M1A, M1B, MgMn2 ф2,2мм 300г стоит 13000р ф2,3мм 300г стоит 12000р * Есть магниевые листы, прутки, профиль, трубки из разных магниевых сплавов, разной толщины и разных размеров в том числе и небольших габаритов для латок.
  2. Приветствую! Есть такие варианты по магниевой поисадке: Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 4мм длина 10метров стоит 2300р. Магниевая проволока присадка марка МА5 диаметр 5мм длина 7метров стоит 2300р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 3мм 500гр стоит 9000р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 2,5мм 500гр стоит 10000р — сейчас 2,5мм МАЛО! Может и не быть Отправка СДЭКом или самовывоз из Мск Есть некоторая накопленная информация по иностранным маркам магния, магниевым деталям и фирмам производителям этих магниевых деталей, которые уже были сварены той или иной присадкой. *** Посмотрел, что на Вайлдберриз предлагают по этой ссылке: самый дешевый вариант там, это диаметр 3мм длина 3метра стоит 1518₽. Это 40 рублей за грамм. *** У меня самый дешевый вариант, это магниевая присадка диаметром 4мм или 5мм. Эти диаметры стоят, если пересчитать метры в граммы, 10р за грамм. Обращайтесь!
  3. В Продаже: Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 4мм длина 10метров стоит 2200р. Магниевая проволока присадка марка МА5 диаметр 5мм длина 7метров стоит 2200р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 3мм 500гр стоит 7500р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 2,5мм 500гр стоит 8300р. Оплата на карту. Отправка СДЭКом.
  4. Примерно так, ±. Но именно 58 метров трудно отмерить, поэтому продажа 500грамм.
  5. В Продаже: Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 4мм длина 10метров стоит 2000р. Магниевая проволока присадка марка МА5 диаметр 5мм длина 7метров стоит 2000р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 3мм 330гр стоит 4700р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 2,5мм 500гр стоит 7500р. Оплата на карту. Отправка СДЭКом.
  6. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 4мм длина 10метров стоит 2000р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1ПЧ диаметр 4мм бухта 3кг стоит 24000р. Магниевая проволока присадка марка МА5 диаметр 5мм длина 7,5метров стоит 2000р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 2,5мм 500гр стоит 7500р. Отправка транспортной компанией СДЭК.
  7. Здравствуйте Rashid! Проволока в продаже! Ответил в личку.
  8. В продаже магниевая сварочная проволока присадка
  9. В продаже магниевая сварочная проволока присадка
  10. Здравствуйте! 10 метров магниевой проволоки присадки диаметр 4мм стоит 1300р Оплата на карту Сбербанка. Отправка транспортной компанией СДЭК. Данные для оплаты отправил в личку.
  11. Продаётся магниевая проволока присадка диаметр 4мм 10 метров стоит 1300р
  12. 60 метров магниевой присадки отгружено курьеру путем личной встречи в Москве. Магниевая присадка в виде магниевых прутков диаметром 4+мм и длиной 250см, которые согнуты в три-четыре раза для компактности.
  13. Продаётся магниевая Проволока МА2-1 ф4,0мм - 50кг ГОСТ Р 56031-2014 Продаётся магниевая проволока МА2-1пч диаметр 4мм 50кг ГОСТ Р 56031-2014 Продаётся магниевая проволока МА2-1 диаметр 4мм 50кг ТУ 1-83-35-77 Продаётся магниевая проволока МА2-1пч диаметр 4мм 50кг ТУ 1-83-35-77 Проволока МА2-1 ф4,0мм - 50кг Проволока магниевая сварочная МА2-1 ф.4,0мм в кол-ве 50 кг бухты по 3кг± Есть возможность отгрузки меньшим количеством
