CaptainBamboo
Информация о CaptainBamboo
  • День рождения 11.01.1995
  • Имя
    Миша
    Уфа
  • Интересы
    примитивные, скучные
    google
Достижения CaptainBamboo
  1. Всем привет. У меня плохо получается варить тавровое соединение. Всё время либо утяжки, либо проплавы. Свариваю нержавейку эп-708 1,5мм. Получается только на 50-60 amp и с проволокой диаметром 2мм , но это очень медленно и не по технологии. Проволоку подаю постоянно (т.е. упираю её в угол по линии шва). Прошу совета.
  2. Не совсем точно написал вопрос. Я сам варил. На 50амп чешуйки почти(из-за криворукости) красиво легли, на 80амп были очень расплющенные. Я не знаю влияет ли "красота"(или как это называется) чешуек на нагрузку сварного шва поэтому меня это интересует. И еще мне интересно приблизительное соотношение ампер и температуры. Например на 80 амп деталь перегреется сильнее, чем на 50 амп, или нет?(если толщина детали 1,5мм)
  3. Всем привет. Интересует, как сила тока влияет на формирование шва. Допустим можно сварить стыковое соединение на нержавейке(эп708#1.5мм) на 50 и на 80 амперах. При каком режиме шов будет лучше и почему?
