AlexS19
  • Имя
    Александр
    Абакан
  • Интересы
    Природа, экстрим, рыбалка, 4х4
    Вад11
Достижения AlexS19
80
  1. Тоннель актуален для мелководья, а я туда не полезу. Усиление будет, это фото процесса
  2. Да думаю нормально будет Шов, зачистка, проверка на раковины, подварка при необходимости, покраска.
  3. Так я и не говорил, что у меня водомет У меня так не разгоняется, этому есть причина - вес и мощность движка всего 150 л/с.
  4. Все въехал, сначала подумал про баланс пульса, по этому так и ответил. Баланс 50, предлагаете убавить?
  5. Это без импульса. Импульс пока постигнуть не могу Начинаю сваривать в импульсе идет хрень, выключаю идет нормально Это мелочи, я так понимаю просто опыта не хватает. меня интересует почему идет перегрев или так и должно быть?
  6. Попробовал более толстый Ал. Лапы от редуктора товарищ попросил обварить коробочкой для усиления. Толщина пластины 5 мм. Толщина лап от 0,8 до 30 мм. Получилось вроде нормально. Смущает такой момент. Сварка производилась на 140-150 А. Деталь прогревается, образуется ванна, все отлично, но вот фольфрам 3,2 обгорает сильно. Шарик образуется где то 4 мм. Дуга широкая, плохо контролируемая. Сопло нагревается до красна. Сварка производилась в 4Т но без импульса. Аргон 5-7 л/м. Помещение без сквозняка. Вопрос, это нормально или я делаю, что то не так?
  7. Я в этом году планирую свой удлинить на 1,2 метра.
  8. Высказываться по поводу чего либо - это было, а вот сесть и накатать кучу букв - это первый раз Не совсем понял про хитрую рекламу. Спасибо )
  9. Думаю да. Другими аппаратами не варил, трудно с чем то сравнивать.
