127 -
Весь контент ромман
Про кокой форсаж речь то идёт?
По мне так или брак попался или это такой маркетинг рассчитан для новичков.
Ну у меня вуди 201 тоже 200а.5мм метал рожигает па. Вега не может 3мм даже прожечь. При 200в в сети. П/а на миг. Начинает варить проволокой 0.8мм.в положении 1мм. Или в ручной настройке. В других положениях выбор проволоки. Не очень так катышки делает. Мма- розжиг дубовый хотя и форсаж и гор.старт на 10 ставил.резка металла при 160-180а прерывесто режит метал. Да и в работе на мма тоже прирывесто горит. тиг не че справляется но при 220в и выше дуга длиньше горит.ну и мма получше себя чувствует.
По мне так Вега не очень. Слабый он. Даже 4мм прожечь не может па. Так то да мягко варит синергетика заниженная. В ручном режиме только настраиваю. Во то нормуль идёт. И ещё минус веге минимум 215в надо для нормальной работы.
Вот вы где все, то искал вас. Нервничал. Да пробовал в ручной настройке. Да разница есть. Но все же разница не так ощутима. Точней есть но так не особо. Например неложиться шов утоплен нынче, все с валиком идёт.
И я туда же в только в вашу сторону
Вот по такому же правописанию ответили мне со стартвэл. Но когда с одной пачки електрод и все мои аппараты пережовывают тока в путь и Вега чахнит над ним. Вот где логика
Так в том то и дело что в этой с синергетике автоматом все регулируется -вольтаж и подача а ампер аж там отдельно не регулируется. И начинает варить в положении 1мм проволока а а стальные не о чем. И есть положение ручная настройка там ещё можно настроить под себя
Ну не знаю мне так пару электродов сжечь и я скажу что за сварочный аппарат. Не много раз но было сварка есть пр езжай заварил там трубу. Я попробовал и сказал я таким аппаратом варить не буду поехал за своим. Так же и па. На мма мне без разницы какой рукой варить но левой аккуратней почему-то выходит
Ну так то понятней. Только я каждый подход к п/а так делаю. Ну ребят ну не то в настройках они не значительные ели ощутимы мне 5 мин хватило чтоб понять и каждый раз подхожу с такими мыслями можно не так что то. И полярность менял и газы разные. Но ещё есть одно но в сети 190в и посадки нет. Попробую на столбе фазу нормальную найти и перекинуть провод. Может в этом дело. На работе при 230в в сети мма проверял ну так не че при форсаж к 10 и нот старт 10 можно варить но так пойдёт. не там нормуль все и контакты поподтягивал
Обижаете, а 97г сам п /а собирал со всего по чуть чуть и добавлял конденсаторы дросселя мотал и работал не хуже заводских. А тут за такие деньги и не о чем в настройках я уже пару месяцев добиваются сдать его на проверку с стартвэл. Да брак там. Даже на мма у него горячий старт наоборот работает. Такое ощущение что кондей заражается потом свое даёт. Пословица сгорания эликтрода 15-20мм идёт потом нормально. Так же на п/а бавает при одном токе и подаче проволоки дуга прыгает.
Да, слов нет. То банят Понимаете все настройки очень мизерно отличаются.
Мужчина, не надо так жестоко.
а нормально разъяснить не как? В паспорте там нет не чего про настройки только какие кнопки что обозначают
Опа на, попробую. Я пробовал в разных режимах. Да ток 20 в примерно Ну не так как то на веге в настройках ну не о чем как-то не так сильно ощутимы они
ну на миг как то настройка не совсем понятна но не че такНе знаю есть ли у вас в городе контур 200а я щас договариваюсь о пересыл на попробовать. Мма там зачёт и миг тоже но словам не верю хочу попробовать
Зачёт !!! Ок у меня нету,лб уони есть. Ну и как розжиг ? Дуга держится хорошо? По шву видно с отрывом варил ! Видать дело в напруге,но все таки мне не осечь нравится горение. Утром тоже попробую зафотать,ток, качество, фото не очень будет, камера затерта на тел. Не, утром не получится, держак на работе оставил, разъёмов больших нет. Кстати заметил , у меня кабель питания сзади аппарата идет,на видео смотрел там кабель питания спереди,.вот уже разница китая.
ну если опыта хватит то тащи сверху вниз и ток добавь.Замерил на работе напряжение 228-233 как то с кочет.ну пробовал варить на вега минимиг 200, да идет нормаль в режимах гор,старт и форсаж.оба на 10. Да не напряжно на 2мм металле в вертикале шов накидать на 40а шириной 10мм и пока электрод не закончится. Но тхх отвратительные на мма.могли бы и лучше сделать.грязно горит электрод
