kaiott
    интернет
Достижения kaiott
  1. конечно проще купить пластиковую, но такая у меня есть) не стал углубляться в подробности, но канистрой я ее обозвал, чтоб было понятно, так ее истинное предназначение это противоотливной бак, кто знаком с автоспортом поймет)))) Что, можно подытожить, тип соединения определен с вероятностью 99%, большое спасибо всем кто откликнулся
  2. Тоже пойдет, главный вопрос для меня как отковырять, взорвать еще раз
  3. еще какие у кого варианты? с одной стороны хорошо, что выяснили способ соединения, с другой не очень... хотел отковырять горловину и приварить фланец обратно, сделать канистру из сосуда....
  4. это оно конечно может быть, но на сколько я понимаю речь идет о локальных пятнах контакта, дело в том, что этот сосуд внутренний, есть еще наружный, а между ними вакуум и достаточно большой, т.е. это соединение не должно "газить"
  5. я распилил сосуд чуть ниже шва верхнего фланца, с обратной стороны диск из нержавейки к которому приварена горловина, сам диск плотно соединен с внутренней плоскостью фланца сосуда, я в общем тоже подумал мол на герметике, прогрел диск газовой горелкой, раскурочил горловину, пытаясь заколотить в стык отвертку но все четно...
  6. как можно запаять Ал и нержу? Да забыл написать, изделие, ну собственно как и любое другое в то время делали на оборонке, точнее на заводе имевшим отношение к ракетостроению
  7. В обчем комрады интересная головоломка.. Имеется в разборе такая приблуда как криохирургический аппарат, работает на жидком азоте, в нем не промышленный сосуд Дьюара, в общем в наружным сосудом я особо не заинтересовался, т.к. это герметичный цилиндр из нержи, а вот второй алюминиевый, все бы ничего но у этого сосуда горловина из нержавейки , внимание, вопрос: Как а главное чем можно было приклеить нержавеющий фланец к алюминиевому сосуду??? по факту в нем азот под давлением 6 атм.
  8. все заварено, поменял баллон и вуаля)))) всем спасибо за советы
  9. такое чувство, что газ на исходе, то варит нормально, то отвратительно, еще беда в первом манометре хоть он и кислородный и вроде как рассчитан на большое давление, после того как я его поставил на новесенький заправленный баллон, стрелка перестала опускаться на ноль)
  10. Аппарат кетайбратан))), как называется эта функция? Моежет и с газом, для аргона ведь пофигу какая температура? Хотя 0, -2 не так и холодно
  11. мож я реально чего то не догоняю, ток 75А, все крутилки по середине, когда даешь много газа дуга начинает метаться (нестабильна), может действительно в щетке дело???
  12. Блин, Комрады спасайте, что то делаю не так..... Это просто зажег дугу и сразу такая хрень, все было зачищено и обезжирено...
  13. Буду очень признателен если кто скинет ссылку, заранее благодарю!
  14. Так, попробую все предложенные советы) Единственное не совсем вкурил по поводу перемены полярности? горелка + деталь - (обратная полярность) по моему только при таких условиях разрушается оксидная пленка у алюминия? И что такое баланс наоборот? Пока не очень догоняю влияние крутилки "баланс" Буду очень признателен если кто доходчиво объяснит по поводу регулировок, чтоб хоть понимать от чего плясать
