Бармалей
24 -
Имя
Михаил
Город
Минск
Интернет
Достижения Бармалей
79
- 171 ответ
- 10
Заехал сервис, перестало работать вообще все!!!
Значит ждал того, кому -это важно.
В сервисе сказали,что все аппараты ,которые заезжали с панелью U6 все глюченые .Будем перепрошивать ,как только сервис доедет (планируют в пятницу-пон.)сразу отпишу о результате.
После вашего вопр.почувствовал себя так ,словно попросили снять трусы прилюдно.
Контакты +375293360931Михаил.misha_76@tut.by Можно в Viber на тотже номер.
Спасибо за ответ.Отвечаю на вопр.Находится аппарат гМинске РБ .Продавец ПромСварка.Аппарат не на гарантии со слов продавца был демонстрационным, продавали со скидкой.По проволоке черняга Св08г2С ОТ 0.8-1.0ММ .Свариваемый металл от Ст3сп,пс,кп.,до Ст20 ,0.9гс ,AISI304 ,от листов до профильного.Защитный газ микс 80/20.Все необходимые рекомендации при смене проволоки и настройки в панели упр.произвожу согласно инструкции.(На это грешить не надо) ,дабы добиться высококачественно сварки. Горелка новая.По напряжению в сети :Завод который проектировали при совке ,сейчас мощности если загружены на половину ,то это хорошо.Если бы были просадки по сети , работая вечером ошибку не выдавало,а она выскакивает в процессе постоянно.Нет мягкости сварочной дуги, сформировать шов не могу.
А вот у меня есть вопр?Эксплуатирую аппарат Esab mig3000i панель упр.u6.сер ном.0459750882. 1.При сварке в режиме,Qset,syn,mig/mag,Настройки, очень плохо подстроить ,идет сажа ,подача проволоки ,то идет ,то не подает,то подает проволоку ,а дугу не поджигает выдает ошибки 26/2,Был созвон с дилером ,говорит ,что это не доработка надо прошивать .Жду ответа....
Атмосферы, в 2-х калонках таблицы?
Нужно приварить две пластины в нахлест 1+1мм, но на одной нанесен слой меди и слой олво-виссмута .T C°плавления у каждого слоя разная
Сварка алюминия с плакированной поверхностью.Фишка в том,что нужно приварить шайбу,основа которой алюминий,медь,олово висмут.Контактной сварки нет,пришлось делать ТIG.Электрозаклепкой тол.мат S 1.0.
Работал с аппаратом TRITON 220AC/DC.Моё мнение по поводу EWM:Считаю, одни из лучших фирмачей, т.к.Очень надежен,регулировка настройки алгоритма параметров легка , интуитивно сварщик быстро разбирается.10 программ JOB.Все платы под лаком,(делают сами в отличии от других именитых брендов) .Высокая степень пыле-влагостойкости.Производитель даже указывает ,что можно эксплуатировать на кораблях для ремонтных работ.Работал на предыдущем поколении п/а ,прост,надежен как "Калашников".У нас на районе под аттестацию только ими катушки катают.Делают только в Германии.Достойный выбор для профи.
Хотелось бы добавить сварные швы, выполненные китайским аппаратом на 220V номиналом 230А.Мат.черняга Ст3степень раскисления кп ,тол S-3+4.Режим приблизительно 150-180А.(перед сваркой окалина удалена механически).фото.
