Vavrychuk
    вконтакте
Достижения Vavrychuk
  1. Режим mig два регулятора Должно быть так:Один регулирует напряжение,другой скорость проволоки и ток.У меня сейчас :один регулирует ток,другой скорость проволоки.
  2. Может у кого есть схема платы управления или кто поможет советом.MMA MIG 280.В MMA работает,MIG на переменнике который должен регулировать скорость подачи и ток регулируется только скорость,другой переменник который в MMA регулирует ток в MIG должен регулировать напряжение но он регулирует ток.На борту ka3525,lm358,lm324,ca3140(2шт),cd4053be. Менял,lm324,lm358,cd4053be
  3. Здраствуйте.прошу вашей помощи в ремонте даного полуавтомата.неисправность заключалась в том что нене работает регулировка напряжения .в состав платы управления входит: CD4053BE LM324N LM358P KA3525 CD3140(2 шт) .не светят светодиоды которые в обвязке cd3140 так как на них нету выхода .вход подан на инвентирующий вход .неинвентирующий на минусе .при вращении регулятора вход меняется 1мв- 50мв на выходе ничего.ещё заметил когда косаюсь пальцем ножки ofset null оу появляется выход.подскажите где копать(оу дохлые?)..схемы не нашёл..может кто расскажет за что отвечает каждая из микросхем ?
