SergP
Контакты
  • Сайт
    http://srv58.ru
  • Имя
    Сергей
    Пенза РФ
    гугол
Достижения SergP
  1. Ребят, подскажите по такому баку http://websvarka.ru/talk/topic/2841-svarka-toplivnogo-baka/page-14?do=findComment&comment=213646 Никак не пойму где его резать ? И по замку, есть ли он там с завода, как на торцевых крышках?? Мой немного другой
  2. срезал латку, оказалось трещина новая а не продолжение старой
  3. Вылезла трещина из под латки. Варилось относительно недавно.
  4. Я как-бы не в первый раз бак увидел, обычно баки капец замученные, но гнили такой нет. И еще, на присадке 5356 были трещины поперечные, я так понимаю это указывает на несовместимость
  5. Я такое только на этом баке первый раз увидел., со слов водилы для вольво это норма! Фото под хомутом, где нет хомутов, бак как новый.
  6. так я и не прошу магазин мне показать. а так в пределах рф думаю пофиг откуда везти при условии хорошей цены Как говорится раз уж зашел. Кто сталкивался с баками вольво 201х годов? Какого хрена они гниют под бандажем? Из какого сплава их делают ?
  7. @Барни, аппарат с педалью ? на профилях смотрю края не жгет
  8. Парни, где купить амг в нарез? Может есть места, где например отходы производства продают ? Или как вариант скооперироваться с кем, ибо целый лист покупать оно нафиг не надо
  9. видел только обсуждение по теме брать не брать
  10. Кто-ть в ней работал ? https://www.ventsvar.ru/catalog/esab-sentinel-a50.html
  11. a@Hlorofos,я первый бак когда делал умаялся подгонять перегородки по зазору. вроде все поставил начал варить. по углам проблем нет. а вот когда ближе к середине стенки подхожу, ее от нагрева пучит и зазор просто конский становится! как с этим бороться ? ставить кучу прихваток ? @тор, не по феншую сделал, местные бугры заклюют
  12. По поводу воды. Думаю что если и делать такое то либо на мойке либо на улице ибо бак 800л или около того , если даст трещину то все выльется в боксе это будет потоп А т.к. складка не одна, то получается его заполнять надо будет несколько раз! По поводу вытяжки на стапеле. Тянули донышко от бака, так без подогрева работа вообще не шла, грели смешной горелкой (которая на газ баллончик одевается) муторно но вытянули.
  13. Короче подумал тут. решил вскрыть крышки и на стапель отвезти, там будем тянуть и греть
