Skor
Участник-
37 -
Весь контент Skor
Большое спасибо!
Мда...С химией пробел. Показывать и доказывать ничего не собираюсь. Найдете информацию без труда. Тыкать мне не нужно, не люблю! Всех благ
Как-то так)) Это в качестве доброй шутки. А если серьезно, то вы сильно заблуждаетесь! Эта тема терта-перетерта. Вы ни разу не выкручивали заломыш метчика с помощью концентрированной лимонной кислоты? Чем больше содержание углерода в металле, тем быстрее его съест лимонка. Съест без остатка, без всякой ржавчины. Уксусная так же, просто медленнее. Повторюсь - любая кислота так или иначе реагирует с металлами. Даже желудочная)) https://meteorit.forum2x2.ru/t1061-topic
Дружите с коммунальщиками и ТЭЦ. Трилоном промывают системы водоснабжения и котлы.
Саморезы были экспериментом "на спор".Каверны от ржавчины у вас никуда не денутся. Они уже случились и трилон их ничем не заполнит)). Но и больше не проест. Если придумаете как листы 2.5*1.5 на сутки погрузить в раствор (полностью, а не помазать!), а после этого вручную щеткой или ветошью смоете отставшую ржавчину, то получите чистый металл.
Резонный вопрос))https://yandex.ru/search/pad/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83+%D0%B2+%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85.&clid=2298210&&lr=62
Вот только кислоты поджирают металл, а трилон- нет.Лимонка так прямо ямы копает на месте ржавчины! И потом, мы же говорим о сварке металлов, очищенных от ржавчины, так ведь? Так вот, все кислоты создают приличный окисел, который точно не делает сварку чистой и надежной. А вот трилон дает чистый метал. Можно не чистить абразивом, а сразу варить.
Ну вы блин даете! Кислоты, преобразователи... Трилон-Б на сутки, "до" и "после". Притом, это "после" просто промыто водой. А желательно пройтись щеткой и/или тряпкой протереть. Ржавчины нет от слова совсем.
Перчатки получил. Спасибо!
Здравствуйте Возьму Tetu 201 10шт размер 9 или 10
Это электродом?! А какой размер в натуре?
1:90 передаточное на 250-х столах и передачу шуруповертом сделать не сложно, но! Вес такого стола 30-50кг, а максимальная нагрузка до 100кг. Больший вес детали будет просто клинить вращение стола.
Прежде всего показалось интересным решение с коллерторным двигателем от щеток автомобиля и простым диммером, как регулятором оборотов. Цепь и зубчатая передача, особенно на такой маленькой звездочке и крупных звеньях, приведет к рывкам однозначно. Но! Можно же доработать передаточный узел? А вот то, что вращает такой бюджетный механизм под 100кг (там где мужик вертится на столе как на табуретке) привлекло внимание. Ни тебе частотников, ни шаговиков...
По теме вращателей. Попалось такое видео: Решение совсем простое. Что мешает пользовать такие вращатели?
Помехи на генератор лезут из сети питания.Экранировать все провода на генератор. Лучше его питание совсем развязать с другими потребителями. В совсем крайнем случае - ставить конденсатор на параллель входа питания генератора импульсов
Известная композиция, часто встречается в инете. Мне очень понравилась И решил повторить Подарок на ДР любимой
- 448 ответов
- 10
Взял сегодня SUN 9 Очень доволен. Фильтр 3м зашел внутрь как родной. Прощай дым от замаслянного алюминия и тп Никаких зайцев. Прогнал сразу от чугуна через нержавейку до амг. Все режимы четко. В конце дня забыл что есть маска на голове и что бывают зайцы в глазах при косых ракурсах
Неужто никто не брал и не пользовал эти фильтры?!
Вчера опять зайцев нахватал в маске от Brima((( Делал лоток для инструмента на переднюю бабку токарного. Материал ЧПП (что под руку попалось) Ржавчинку посбивал ну и... Как только поржавее участок попадает, начинаются вспышки и светофильтр не успевает срабатывать! Доваривал в картонном щитке с темным стеклом. Вот он работает без проблем по ТИГ ))) Короче в очередной раз задумался о смене маски или фильтра. Скажите, китайские фильтры с алиэкспресса стоит рассматривать как вариант? Или врут все в характеристиках желтолицые дьяволы? Такие (не реклама!): https://ru.aliexpress.com/item/Solar-Auto-Darkening-Welding-Helmet-Lens-Filter-Shade-for-TFM8000/32297673224.html?spm=2114.10010208.1000014.34.qpY51f&scm=1007.13338.50051.0&pvid=887a4220-52f8-4b0a-a554-b7012f870e33&tpp=1
Тоже так думал, пока в руки не взял (в магазине). При ближайшем рассмотрении видно что нанесен какой-то красочный или гальванический слой. На острых углах слоится. Но в общем выглядит очень приятно. Слой тонкий. За счет этого под ним хорошо видно сварочный шов - художественно.
Подскажите пожалуйста, чем покрывают такие миниатюры? Похоже на никелерование, но черного цвета: Работы не мои,из интернета. Авторство не нарушаю. Это только для примера покрытия.
Вот о таком глюке я и говорю! При сварке грязного чугуна образование таких кратеров и пор, похожее на вскипание, происходит часто. У меня маска начинает прстоянно "открываться и закрываться". Регулировка затемнения особенно ничего не дает. Видимо из-за низкого качества маски.
А маска успевает отрабатывать или ловит зайца в этот момент?
