сварчик
28 -
Весь контент сварчик
Внешние и внутренние стёкла у них ,у всех одинаковые?
Работал в таких же условиях,когда залез в узкое место,и фибра сгорела.Вспомнил,что с советских времён пластиковый щиток на ручке валяется.Пластик твёрдый,а внутри армирование из стекловолокна.Снял ручку,заглушил отверстия от крепежа,приделал ободок,и больше 5 лет отработал. Стёрлась рамка ,от того,что на металл ободком вверх кидал,а температура на неё не действовала.Как буду там где она,постараюсь фото кинуть.Размер окна небольшой,но это уже кому как.Походи по толкучкам,посмотри на авито,может кто такой торгует.Есть армированные маски Джексон,но они тоже коробятся,и планка подъёмная трескается,а главное она,и запчасти на неё недешёвые,ободок у неё удобный,но тоже довольно непрочный.Я на авито подал ,что ободок нужен,уже несколько месяцев,и никто не звонил.
Про сварщиков поподробней,пожалуйста.
После точки металл может повести,зазор между листами увеличится,нужно будет подстучать чтоб не было зазора,и так каждый раз. Вы АНО варили, наверно,под воду,а не под газ? АНО это АНО,а ОК это ОК, хотя вы так упорствуете,что я уже стал сомневаться. Ещё раз - тип электрода и обмазки могут быть одинаковы,а в работе,при сварке различны. После сварки 200м трубы вы уже спец.
Вы если спрашиваете совет,то попробуйте,что советуют,особых кап.вложений купить пяток электродов не потребует.Электроды ,хотя тип один,обмазка одинаковая,различаются по качеству горения,плавления ,и т.д. Хрупкий шов и прочие теоретические основы сварки - у вас здесь не космос и не АЭС. Да ,кстати,листы у вас плотно прижаты?
Напиши чем дело кончилось.
Конечно,лучше видно тем сварщикам, кто на месте находится(может аппарат г...о, или с газом проблемы,да мало ли что),но если всё нормально,то не вижу препятствий заварить соплом 16мм,а если усечённым,то тем более. И пока не встречал конструкции,где УП или ИП нельзя было согласовать на рд,подходящим по типу покрытым электродом.Вот где МФ,там сложнее с этим.
Где найдёшь нормальную работу,там и спроси в отделе сварки образец заявки.А вообще,попадаются объявления,что или сами аттестуют,или под чужими корками работать.Правда насчёт нормальности работы там вопрос,но пока сам не попробуешь не узнаешь.
Как то проверял оптрель на солнце,приходилось из стороны в сторону изрядно головой покрутить чтобы закрылся,и то на мгновение.Помахать рукой перед маской не догадался.Думал нерабочий,потом форумы почитал,пишут так и должно быть.
- 21 ответ
На авито несколько оптрелей в пол цены по разным городам - Томск,Волгоград,Москва,Омск ,может кому нужно и рядом живёт.А может продавцы перешлют. С Омска не пересылает.
Благодарю за информацию.Последнее время варил с-5,пробовал 10 дин - похуже видно.А может потому что отечественное жёлтым светом,а импорт -зелёным.
Нержавейку сильнее и быстрее ведёт,может имеет смысл чаще прихватывать,чтоб сохранить зазор и использовать полуавтомат - ИП. Ну и если нет трений с ОТК,то протачивать разделку болгаркой до толщины ,которая обеспечивает провар,конечно,в разумных пределах ,а не до фольги.До сварки это сделать проще,чем потом шов вырезать.
Слышал,что импортные обозначения нужно делить на 2,то есть 12 напополам - 6.Когда работал на полуавтомате в смеси аргон+углекислота основная масса сварщиков пользовалась с-8 и только несколько человек с-7.На головках м-300 такая же история.А если получается 12/2=6 вот глаза и нажигают.Посмотрел на щиток который пытаюсь людям всучить ,он до 13 дин,значит тоже даже до с-7 не дотягивает.
Спасибо за объяснение
Маленько не понял про освещение, и резко срабатывает.Расшифруйте ,пожалуйста,а то продаю щиток ,он на лампу накаливания срабатывает,а на светодиодную нет.
Скорей всего вы обратились не в учебный комбинат,а в аттестационный пункт.В учебных бывало до полугода дурака валяли,после обучения сдача на накс.В аттестационном совсем другое - пробный образец и контрольный,или сразу контрольный. Точно не помню,по положению об аттестации ,те кто не сдал практику,сдают её через месяц,и, кажется, за дополнительную оплату.А теорию сдавать,потому что она уже оплачена,чтоб через месяц вторично не оплачивать.Хотя раньше было,у кого образец не проходит,тот до сдачи теории не допускался.
