x125yura
Участник-
28 -
Весь контент x125yura
Вообще ручник-уровень жидкости-колодки-все это показывает одна лампочка. Но у меня когда ручник в движении не отпущен машина плачет и пишет по немецкому именно про стояночный тормоз. Там компьютер все видит. Так с бачком не пройдет
Все на всякий случай развязывай диодами. Блокируй релюшками то, что не должно работать. Не усложняй, сделай как я. Хочешь в полнокала-добавь еще1 реле в моей схеме. Но лишнее
У нас в Казахстане переоборудовать нельзя. То есть самостоятельно ставить нельзя. То есть в принципе можно, но Порядок действий для внесения отметки об установке ДХО следующий: прибыть в управление технадзора УАП, подать заявление на осуществление переоборудования, произвести установку световых приборов на специализированной СТО, получить справку СТО (акт, заключение) о проведении работ, прибыть в управление технадзора УАП для осмотра и получить разрешение на внесение отметки в СРТС (техпаспорт). После можно направляться в РЭП по месту жительства или спецЦОН для замены СРТС. Нормы по установке ДХО, на которые будут опираться сотрудники технадзора при осмотре, описаны в Правилах ЕЭК ООН № 48, согласно которым ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 и не выше 1 500 мм от уровня земли. Минимальное расстояние между парой огней — 600 мм, а от края не дальше 400 мм (как на рисунке). Я на Шаране сделал так. С генератора тонкий проводок-на панель идет информация о зарядке, следовательно ток есть только когда генератор крутится, то есть при заведенной машине. Он питает реле. Это реле через предохранитель от аккумулятора питает противотуманки. Еще одно реле запитано от габаритов-выключает питание первого реле при включении штатных габаритов. Третье реле запитано от плюса аккумулятора, масса-на ручном тормозе. Выключает питание первого реле когда машина на ручнике. Противотуманки и третье реле (где масса на ручнике) развязаны на всякий случай диодами. В итоге имеем-при включении зажигания-не горят, машина заведена-горят, ручник затянут-тухнут, включены габариты-тухнут, дальше работает все в штатном режиме. Основная проблема была протянуть провод от ручника. Схему рисовать лень, кто понял написанное-сделает, кто не понял-нафиг схема. Как у автора включать фары последовательно было лень, в планах поставить вместо галогенок диоды, и переделывать не надо, и потребление меньше, чем у последовательно включенных ламп.
Асбест пылит, листовой непрочен и теоретически вредан
Вместо жести гораздо лучше использовать гипсокартон
ЭЭЭЭ. я не сказал, что сразу. Про оплату-я сомневаюсь в платежеспособности на основании того, что чел собирается ремонтировать расходный материал. Что то не так?
Нету сразу столько. Выкидываю же постоянно. Мешок-это в перспективе. Вы пока деньги на пересылку копите
пожалуйста. деньги за пересылку вперед
Что замаразм. буры, коронки, сверла, гвозди, шурупы-расходный материал. хотите, пришлю вам мешок этих буров-коронок. Поломанных мало, в основном беззубые, и то зубы перепаивать мыслей не возникает
Красивая блестящая, но выходы от котла все таки так не делайте. Насосам лучше качать именно хлоднуюб воду, так как на горячей воде возможно закипание оной на крыльчатке насоса, и снижение эффективности (при уменьшении давления жидкость кипит при меньшей температуре, собственно поэтому тоже системы охлаждения автомобилей закрытые). Я так понимаю. у вас там теплый пол. Кранами вы снизите температуру в комнате, но прикрыв кран сделаете разность температур в разных точках пола,. так как теплоноситель движется медленно, а это не комфортно. К тому же тогда непонятна становится установка трехходовог крана, он вроде как получается не нужен. А еще я тупо сыплю калгон))
Гидрострелку готовую покупали? У нас таких нету. Зачем отстойник красный огромный? В системе же не будет столько грязи. Насосы более эффективны на обратке, да и расширительный бак тоже. Гидрострелка какая то неправильная, на второй и насос для тёплого пола тепла доходит меньше, чем на первый насос. Вход-выход на котел должны быть между отъёмом воды на отопление. Термометров столько наверное потому, что с продажи их вам проценты идут? Почему нет ресивера на насосе водопроводном? Да и краник на спускнике лишний, там самозакрывающийся клапан. А вот трехходовые краны для теплого пола у нас дорогие, дешевле купить один насос с термостатом и гидрострелку собрать. Да и то людям не надо. А чо это у вас трубы металлопластик? Зря.
Ога))). Конечно все не идеально, но. автовоздушник не требуется, котел все прекрасно прокачивает. балансировочные не нужны, все тупо открыто, краны стоят на батареях, ветках. Насосы питают каждый свою зону, будут управляться каждый отдельно типа таким контроллером http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v5/1797236325_1/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-10A-90-%D0%92-250-%D0%92-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-0-1C-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.jpg Краны ставил именно шаровые, не уменьшающие прохода. Да и в принципе ими балансировать мне религия не мешает. Там где куча газовых шлангов-там срочный ремонт был, да так и осталось. А ремонтировать кроме меня никто их не будет, а заглушку на шланг поставть недолго. А отсекающие краны на стрелке стоят, их просто не видно. Где нет спускников-там делалось лет 5 назад, спускников тогда у нас еще не было (или мы не знали, не помню), воздух выходил часа 3, потом все работало без нареканий. да и автоспускники работают только при запуске, потом тупо закрываются-капают. Тангит не понравился, дорогой что то. Пользуюсь щас клеем-фиксатором-вещь!
Ну у меня железное всегда ровнее, чем пролипропилен выходило )). Так то все ровно делаю вроде и красиво, а в котельную кроме меня и еще кого то никто не заходит. Центрального отопления нет, ремонты труб не делаю, только новые объекты. Так что полипропилен. И автоген поэтому тоже не нужен. резьбу и электросваркой можно приварить.
Да да это мой позор ))). Сначала все сварил, потом увидел что криво, лень переделывать. Работает 5 год. Там же наклон небольшой, воздух не собирается, вода поступает, кольца упорные есть. Видел лично, как работают ВЕРТИКАЛЬНО поставленные пробкой вверх уже 4-6 год, полет нормальный. Да, думаю купить полуавтомат, но вроде сварочных работ мало, когда еще он себя окупит, хотя и недорогой вроде. Автоген вон третий год стоит. Выкинуть вроде жалко, а место занимает.
на гофре написано рабочее давление и температура. не превышается ни разу. мы все пользовались фляшками, канистрами, воронкамии и прочее, где написано не для пищевых продуктов. И не отравились. Газ сферический в вакууме-опаснне. А система с настенным газовым котлом безопаснее системы отопления на угле. Естественно монополия государства. Государство же не скажет, что ему нужен очередной способ пополнения бюджета. Например фары, включенные обязательно в населенном пункте-это забота о населении, а не способ получения штрафов и не нефтяное лобби. Короче, я понимаю, что есть бумажка, что гофру нельзя. У нас везда гофрой соединяют ВСЕ отопительные приборы, НИ РАЗУ никогда ничего не случалось.
Куча нормативных документов сделана для отъёма денег у населения. Если бы государство заботилось бы о людях, то запретили бы водку, например, и легализовали легкие наркотики ))). А так куча нормативных актов-это просто продажа бумажек, не мне вам рассказывать Каким образом это произойдет при принудительной вытяжке и куче защиты? А, кстати, у нас в принудительном порядке стали ставить датчики угарного газа с клапаном на входной трубе. Но как это обычно делается, купить все это удовольствие можно только в одном месте по высокой цене и нигде более, и в половине случаев хоть все и стоит и оплачено, но не работает-не подключено.
Во первых при подключении всего этого геморроя не требуется, это вообще не моя проблема ни разу, коррубция рулит, газовщики требуют вентиляцию не меньше 100см.кв.-это я делаю, а может это просто здравый смысл. могут и гофру повредить. и на провод наступить, и молотком все разломать. На счет угарного газа очень и очень сомневаюсь. Сразу все гофры не оборвут никак, оставшиеся котлы обеспечат приемлимую вентилюцию. Да и не будет угарного газа, так как не будет недстатка кислорода. Вы не обижайтесь только. Сестренка года 3 как в Липецк переехала. Рассказывает, что по сравнению с нами у вас там жуткая бюрократия, куча ненужных правил и дебилизм. Есть инструкция к безопасному бытовому котлу с закрытой камерой сгорания котлу, есть труба с газом, есть вентилюция. Какого хрена я буду кого то звать, платить этом дармоедам деньги, чтоб они пришли. продали мне какие то бумажки? Угольное отопление НАМНОГО опаснее такого газового котла, плита кухонная опаснее. И ничего, пользуются. А вот с котлами гсударство сделало очередную кормушку, не более.
Я так понял, например в ПДД написано включать фары, то например если в пробке тошнишь со скоростью 5 км/ч и не включил их. то вы скажите, что я создал опасность, потому что есть ПДД, а В НИХ НАПИСАНО. Что опасного в том, что я гофрой вывел дым, который не намного горячее (а 90% своей работы холоднее) кипятка, что опасного в том, что я вешаю кучу котлов, которые воздух забирают снаружи в маленьком помещении, что опасного в том, что я делаю это там, где от меня не требуют каких было проектов?
Спасибо,в очередной раз понял что делаю все правильно, раз других возражений нет.
меньше всего думал, что дкопаются да этго. Значит больше обсуждать нечего тут?
Просьба, не обсуждать проекты, кто разрешил, да кто подписал, да как же пожарные. какие то акты приемки. Это к делу не относится
ну как то допустили, тем более не вижу связи котел с закрытой камерой сгорания и заборов воздуха снаружи-площадь, где эти котлы весят. короче. как я понял. вы просто нашли причину. Другие вопросы, кроме этого есть?
Вы что, я и не думал обижаться. Работает все очень даже эффективно, после замены напольных котлов на навесные уменьшился расход газа. газ сам не провожу, так как за это все норовят не заплатить за монтаж газа (типа входит в стоимость), поэтому говорю что газ не делаю. мне нельзя. На счет пожарных. Какие собственно изменения я должен согласовывать? На счет отведения. Котлы навесные которые с гофрой стоят в подвале. Поэтому пришлось выход дымовых газов делать гофрой. Температура дыма точно не мерили, но рука хоть с трудом, но терпит, гофре нифига не будет, плюс в котле куча систем защиты, его труднее запустить при малейшей неисправности, чем поджечь. На счет расстояния-не мало. На счет мегагребенки-там трехэтажный магазин общей площадью 3000 м, а на котельную отвели места где то 2,5*3, вот и проходится выкручиваться, подключаю по мере готовности котлы и отопление. Повторяю, это всё работающие объекты, все очень даже горячее и теплое
У нас в принципе нержавейка не продаётся. Расчета не было, все взял с запасом. Несколько котлов-дешевле, чем один (на много), надежнее. Человек-я один в основном. Там на фото 4 объекта вроде. Все прекрасно работает. Воздух где надо, там уходит. балансировка-кранами, плюс каждый насос может управляться отдельно. Пожарнику пофиг, все отключится при малейшей ошибки. если не с черного металла, то из чего? На нержавейку никто распыляться не будет, не имеет смысла. На последнем фото-срочный ремонт котельной в гостинице. стоял огромный котел посреди комнаты. поставил 2 настенных-на отопление, один напольный с кубовым бойлером (на фото не видно бойлера) с разборным теплообменником для ГСВ. На фото, где кусок канализации 100 с красной краской-тоже срочный ремонт. Вырезал большой напольный котел, поставил 3 навесных посреди комнаты. не понял, где вы вообще углядели какие то петли без возможности спуска воздуха
Обсуждайте, задавайте вопросы, критикуйте (только не про то, что криво, сам знаю) http://s009.radikal.ru/i307/1503/c2/ba5fb1836fdc.jpg http://s016.radikal.ru/i336/1503/9e/21de9eeff325.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1503/9c/a714a1536948.jpg http://s018.radikal.ru/i504/1503/c0/cd0102847031.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1503/7f/1b8c1df51cd5.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1503/b9/0cb1d393c8c2.jpg http://s017.radikal.ru/i406/1503/30/de2bed2c9064.jpg http://s018.radikal.ru/i524/1503/d3/56a403b8a8b9.jpg http://s011.radikal.ru/i318/1503/62/13393bbb009c.jpg http://s019.radikal.ru/i625/1503/0e/be3bcd644d3e.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1503/be/047d0350f805.jpg http://s011.radikal.ru/i318/1503/29/81dc2416b1c6.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1503/f2/74324b97c27f.jpg http://s018.radikal.ru/i523/1503/3f/a017ca599945.jpg http://s017.radikal.ru/i432/1503/e6/244bf1b7db3b.jpg http://s018.radikal.ru/i509/1503/17/c868752236b9.jpg http://s018.radikal.ru/i527/1503/16/bc31ff31de3f.jpg http://s017.radikal.ru/i440/1503/4e/18cc971eb690.jpg http://s006.radikal.ru/i213/1503/db/48bd08ee0d20.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1503/03/3ed174fa7452.jpg http://s008.radikal.ru/i306/1503/a1/4b241937d6ba.jpg http://s020.radikal.ru/i704/1503/86/53a75fc5f939.jpg http://i077.radikal.ru/1503/08/44f8dcf14391.jpg http://s017.radikal.ru/i405/1503/8d/a98b79d8fbca.jpg http://s020.radikal.ru/i707/1503/c1/fb0adc4d3f91.jpg http://i008.radikal.ru/1503/44/e1cd31c08ac1.jpg http://i036.radikal.ru/1503/8e/dec3ffdb5853.jpg http://s018.radikal.ru/i504/1503/a2/0c94dbfae7d4.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1503/d7/61a110c4533c.jpg http://s017.radikal.ru/i440/1503/39/32256e09f3f4.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1503/19/5865cb5b059e.jpg http://s015.radikal.ru/i331/1503/57/bba38a2987c1.jpg http://s020.radikal.ru/i700/1503/5c/37cea7f60014.jpg http://s019.radikal.ru/i625/1503/ca/cc32eef6e7fb.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1503/09/f3425104201f.jpg http://s020.radikal.ru/i712/1503/d0/c39df5450a27.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1503/6e/02038185fabf.jpg http://s009.radikal.ru/i310/1503/25/9952fb7374a1.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1503/57/7d34c77930bc.jpg http://s017.radikal.ru/i408/1503/d1/4d719b453068.jpg http://s017.radikal.ru/i409/1503/7f/57ed8f8450a8.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1503/be/fc351253ccbc.jpg http://s010.radikal.ru/i313/1503/98/aae14f9c4c2c.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1503/db/9f2eabd7153c.jpg http://s018.radikal.ru/i522/1503/0a/2c1b88d08eed.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1503/d7/b819809c381d.jpg http://i079.radikal.ru/1503/77/b481c335007b.jpg http://s014.radikal.ru/i329/1503/8f/16f66819cbb5.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1503/ca/d4e94ecf7dd5.jpg http://s018.radikal.ru/i514/1503/8b/b4233ea25732.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1503/3a/11904bd5b438.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1503/e8/5c460047ac43.jpg http://s018.radikal.ru/i517/1503/cf/bd8fddc486f8.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1503/5e/015aed0682f9.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1503/fd/1eb50b73c6d4.jpg http://s018.radikal.ru/i502/1503/0a/01f391366821.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1503/6a/2fa5a6412337.jpg http://s009.radikal.ru/i310/1503/cf/f7762823f757.jpg http://s019.radikal.ru/i611/1503/c5/dcbf8221b41c.jpg http://s013.radikal.ru/i324/1503/61/a0a80eb0e153.jpg http://i038.radikal.ru/1503/d5/99b5d39ba41c.jpg http://s008.radikal.ru/i304/1503/bc/1c6a8d916beb.jpg http://s018.radikal.ru/i526/1503/b0/4419a082c7eb.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1503/d8/89a2f2d888a8.jpg http://s014.radikal.ru/i326/1503/a2/812b252d6a8a.jpg http://s018.radikal.ru/i528/1503/3a/c7f7e18b758a.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1503/e2/e1077937b78d.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1503/5e/cb50ef01a436.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1503/44/ef703d7adbf0.jpg http://s018.radikal.ru/i518/1503/6d/3683c5d9e4ba.jpg http://s018.radikal.ru/i503/1503/4c/09a47facb272.jpg http://s018.radikal.ru/i501/1503/92/af00c2e91eca.jpg http://s017.radikal.ru/i417/1503/ab/c7abaca97942.jpg http://i067.radikal.ru/1503/ce/817cbe8836a7.jpg http://s42.radikal.ru/i095/1503/5d/e8e83c644e92.jpg http://s61.radikal.ru/i174/1503/f6/51190a8a1d3c.jpg http://s018.radikal.ru/i521/1503/58/0f3554783cbe.jpg http://s020.radikal.ru/i702/1503/ad/89aeaa8ab859.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1503/27/cdbd708f3476.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1503/03/0e2f8f4546cf.jpg http://s012.radikal.ru/i319/1503/20/68a4f552597a.jpg http://s020.radikal.ru/i706/1503/21/4d4bdd663d07.jpg http://i079.radikal.ru/1503/7d/7116e76ab937.jpg http://s020.radikal.ru/i705/1503/75/b40a66774534.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1503/db/17e44282a52e.jpg http://s017.radikal.ru/i410/1503/e4/32dd804ac958.jpg http://s48.radikal.ru/i119/1503/dd/f1d2f01ed03d.jpg http://s017.radikal.ru/i436/1503/67/395ef9ac911d.jpg http://s019.radikal.ru/i619/1503/a8/174642a4f87a.jpg
