25 -
Весь контент Gekazub
Все ребята спасибо отбой . заказчик что то слился. Значит так ему надо
Куферитная сталь вот как она назыв применения в судостр на нефтен танкерах для перекачки пробуют варить нет нормального образов шва
Блин я вас понял. Сам как "парень" голову сломал что это такое. Приду на работу узнаю
Привет колеги.вопрос кто слышал о куниферийной стали.просто так назвали как правильно не знаю. Если кто слышал как её сваривать правильно. Спасибо
Сварить 2 марки стали между собой 16ХВИ и 12х18Н10Т
Gekazub опубликовал тема в Аргонодуговая сварка — TIG
Добрый вечер, соратники и просто хорошие люди.Нужен совет. Есть необходимость "сварить" 2 марки стали между собой 16ХВИ и 12х18Н10Т Помогите колхозному горю. -
Спасибо за совет.Я уже привык к этому "шарику". Диаметр электрода вы возьожно и правы ,но у нас второй такой аппарат и таже самая фигня.Я думаю просто специфика такая. Да на счет заточки тоже пробовал по разному.У меня имеется машинка выстовлял разные углы и делал притупления.Нифига. Короче я успокоился и приноровился.
Здравствуйте .Если поможет,то попробую дать совет.Во первых на счет деформации на превом случае ,чтобы сохранить угол нужно изготовить так называемый "кондуктор" ,т.е.приспособу фиксации угла (Если ее конечно вожможно поставить на этот угол) А на счет провара и ширины шва ,то попробуйте первый проход без присадки на корень ,а вторым прходом наложить "лицо" с присадкой .Только Вы должны понимать ,что сварка такого стыка предусматривает некоторые навыки.Т к сварка верхнеи части угла требует большего тепловложения ,а нижней части меньшего.Попробуйте корень 65-70 ампер ,а лицо 50 ампер.Ну а на счет разных диаметров и толщин тут только ,извините, нужен навык.Да и на поддув нужно чтоы только немного была побача Я на щеку провую только что бы чуть чувствовалось.Просто не видно какой длины трубы ,а то я один край бумажным скотчем заклееваю и делаю маленький прокол.
Добрый вечер.Я конечно в Калининграде но что нужно из расходников? Если цанги цангдержатели или сопла то помоему аналог можно найти много. Только спрашивайте какая резьба на цангодерж .Должна быть ф9 32 нитки на дюйм.Если запорите резьбу то для востановление сложно будет. Я сам работаю с Кемппи.Нашел бы возможность передал бы из запчастей.
Что такое один русский -это бутылка водки,а что такое два русских-это пьянка,а что такое трое русских-это пьянка и пьяная драка. Что такое один еврей -это бейцы.а что такое два еврея - это торговая лавка,а что такое три еврея - это синагога.А что такое один хохол -это сало,горилка,а что такое два хохла-это партизанский отряд,а что такое три хохла - это партизанский отряд и один предатель. ( К нормальным пацанам это не относится)
Добрейшего вечерочка.Хочу рассказать одну забавную историю.Было это на строительстве Богучанской ГЭС . Приехала комиссия во главе с Чубайсом и Дерипаской идут они по стройке( Это взаправдашная история,отвечаю)А у нас был такой сварщик-баламут Кудявин В М прикольщик тот еще.Так вот идут они возле него и Чубайс,показывая на водовод(Это сооружение d метров 10-12 )говорит: "Вот эта ТРУБА" ,а Кудявин и говорит "Это не ТРУБА это ТРУБКА." И дальше варить начал.(Людей со стройки как ни странно никого не выгнали)Так вот Чубайс дождался пока Михалыч доварит и переспрашиает:"Простите Вы сказали что это не ТРУБА ,а что по вашему тогда ТРУБА" Кудявин закурил Примку и говорит :"ТРУБА это когда семеро детей и жена гуляет ,все остальное это ТРУБКА" Вся комиссия валялась
Здравствуйте всем. Помогите советом ,пожалуйста, нужно выварить трубку под рентген ф 57 t 4 12х18н10т .Попробовал без присадки пройти корень , а потом закрыть лицо.Вообщем почти получилось , но хотелось может есть еще лучше способ.Я привык варить на больших токах и в основном на провар , а тут надо еще и красоту. Буду очень признателен за любой совет. PS Я вываривал сегодня эту трубку без зазора,надо ли оставлять зазор
Здравствуйте.Прокоментируйте пожалуйста мои швы. Снутри провар нормальный .Трубка ф 28 t 2 12x18H10T.На эстетику варил так первый раз.Очень помог этот форум.
- 2 393 ответа
- 12
Нет шарик не пропал дуга так и бегает. Но приноравился хотелось бы найти причину.На самом деле очень не удобно.
И снова здравствуйте.Сегодня воспользовался советом из форума по сварке нержавейки. Надо выворить образцы что бы был и проварить и эстетика. Трубка ф28 t2. Завтра отдам на рентген. Потом постараюсь выложить фото.Я подал на НАКС и теперь приходиться учиться варить и красиво и качественно.Просто там где я работаю на эстетику никто никогда не смотрит.А так как я почти самоучка то как оно должно быть по истетики никогда не показывал никто. Если получиться завтра выложить фото очень хотелось бы узнать Ваше мнение о швах.
Добрый вечер АВН.Я думаю хватит нам в красноречия меряться.Я со своей стороны прощу прощения если чем то обидел все таки одно дело надеюсь делаем. Поэтому думаю конфликт исчерпан.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Пишу для АВН. Обещал л.с. Не лезть. Я не просил Вас учить меня хорошим манерам а просил совета,а если вы знаете как на кемпи поменять полярность то будет добры подскажите. Ну а если нет то носом в форум меня тыкать не надо. Там про это ничего нет. Всего Вам тоже хорошего и будет здоровы.
Второе изображения в.самый аккурат.
Ребят я сейчас не могу писать если возможно то пообщаться можно часов в 19 по московскому или в Zello я под никому Gekazub буду очень признателен я просто лазил по форуму классные советы есть. Давно искал такой подход
Фото пока не могу скинуть но на вашем фото если не ошибаюсь марка 3500 у меня такой до этого был с ним было проще, а на 300 там немного по другому там больше мозгов, а это не всегда gut на нем если регулирует ампера то автоматом и все параметры под этот ток. Можно конечно отрегулировать вручную но пока не получается.Есть такая функция как sinergic это до 3 мм он сам настраивает пульс но из за бега пламени на малы токах варить проблеммаьично а если вме нормально то швы получается шикарно
Может я что то не понимаю но варю на d- это то что показывает табло на аппарате
