Всех с прошедшими праздниками. Я тоже начинающий в сварочном деле, чувствую, что таким и останусь, так как варю только для своих потребностей. До сегодняшнего дня форум только читал. Много нашел полезного. Но осталось несколько вопросов. При сварке углового шва в нижнем положении в самом начале шва часто образуется шлак, так как пока разгорится электрод, прогреется металл и в целом режим сварки установится, шлак уже забивается в угол. Есть ли какие-нибудь приемы правильного начала шва в таком случае? Нормально получается, если начинать не сразу варить в углу, а сначала разжечь электрод на нижней полке, а затем уже переходить в угол, но так не всегда можно сделать. Однажды столкнулся с такой проблемой. Варил угловой шов в нижнем положении. Металл 3 мм, электрод МР-3с 3 мм, ток по крутилке 70А (Ресанта 190, предполагаю, что крутилка врет, хотя интересно, что будет, если накрутить на всю), длина шва 8 см. Примерно 2/3 шва варю нормально, а затем начинается очень сильное разбрызгивание, так что шва просто не остается. Попробовал несколько раз – одно и то же. Пришлось до половины варить в одну сторону, затем переворачивать и варить в другую сторону, хорошо, что была такая возможность. С чем могла быть связана такая ситуация?
