89 -
Весь контент Leonidd
Если провод одножильный, то нужно замерить его диаметр и по формуле S = п х d2/4 или S = 0,785 х d2 где:S — площадь сечения провода в мм.кв.;п(пи) — 3,14;d — диаметр провода в мм.определяем его сечение. Например: диаметр проволоки d = 0.4мм., тогда его сечение S = 0,785х d2 = 0,785 х 0.4 х 0.4 = 0.1256 мм.кв. Если провод многожильный -то сечение проволочки которое мы высчитали выше умножаем на количество жилок.Например в нашем проводе 126 проволочек,умножаем на высчитанное выше сечение: 126х0.1256=15.8256мм2
Иногда помогает.А бывает открутишь вентиль до конца,а он всё равно травит.
А можно узнать почему резиновые прокладки нельзя?Давно пользуюсь,вроде пока не подводили.
В моём регионе природного газа нет,пользуемся баллонным(пропаном).Раньше при подключении баллона использовал магазинные прокладки(паронитовые наверное),но их хватает на одну замену баллона,а бывает и новые пропускают,В общем отказался от них.По этому нарезаю их сам из такого же шланга какой использую для газа.Все места соединения проверяю на утечку мыльным раствором(мажу кисточкой и смотрю чтобы пузырьки не надувались). Вот фото прокладок: Полтора метра это мало и не безопасно.Купите газовый шланг необходимой длинны(3-4 метра или больше),хомуты и замените короткий на подлиннее.
Там три провода по 1.5мм2 или 2.5 мм2
Проверьте магнитом и узнаете медь или нет. До 10 метров общей длинны держак+масса вообще не заметите потерь.Для небольшого инвертора достаточно 4-5 метров на держак и метра три на массу.
Нагреть конец трубы феном(греть изнутри),пока горячая развальцевать об воронку или горлышко бутылки и пока не остыла запрессовать заглушку.Тут главное не перегреть трубу.Делал разные варианты(фото ниже). Развальцовка: Запрессованная заглушка: Разные варианты пеналов: Которые с раструбом лучше для хранения,с горлышком от бутылки удобнее открывать.
- 2 784 ответа
- 13
Так по моему самые маленькие разъёмы и есть 10-25(для бытовой сварки электродом 3мм вполне нормально) ,следующие идут 35-50,но это уже для длительной работы 4-кой.
1.Старайтесь поплотнее подгонять детали к друг дружке. 2.Попробуйте электрод 2.5мм,от него больше наплавление метала чем от двойки. 3.Варите в отрыв.Наплавили каплю -оторвали,начинает ванна чуть-чуть темнеть опять ставите точку больше чем на половину перекрывая предыдущую-отрываете и тд. Чтобы шов получался более менее похожим на шов -всегда подбирайте ток на ненужных железках!
Компания Бествелд заказывает эти аппараты вот здесь .Под родным названием Микроша он в основном продаётся в Ростовской области компанией Ростов сварка
У меня кабель массы =3 метра с реальным сечением 18мм2,медь.Два держака -один 5 метров сечением 16мм2(медь),второй 4 метра сечением 14мм2(медь).Я не сварщик и для работы в быту мне хватает.Более короткими работать не удобно-чуть не ловко повернулся тянешь аппарат к себе как за хобот.Ну а если потребуется варить что то большое -заборы,лестницы или другие массивные конструкции-то можно применить удлинитель.Было в запасе два куска кабеля КГ-25 -сделал из них два удлинителя 2 и 4 метра,но пока ни один не понабился.
Если у вас не продаются такие кабельные разъёмы -то их можно заказать на Алиэкспрессе или Ибее Здесь или здесь или здесь
Для небольшого аппарата,который будет использоваться в быту вполне достаточно кабелей общей длинной 7-8 метров. К примеру 3 метра на массу и 4-5 метров на держак.Длиннее и не надо.Если же вдруг возникнет необходимость варить какую то массивную конструкцию: длинную лестницу или забор -то для этих временных работ вполне можно обойтись удлинителем нужной длинны.
У меня совсем простенький -из обточенного зубила и проволоки 6 мм.Очень удобный,в руке не проворачивается.
У них там два аппарата Смоленско-Китайский Диолд-АСИ 190 и китайский Ergomax 200(конструкция типа Бримы,Сварога,Интерскола и т.п трёхплатников) -эта модель уже несколько лет как снята с производства.Форсаж дуги ни в одном ни в другом аппарате не регулируется.К стати в этом Эргомаксе встроенная функция VRD -которая не очень нужна.
Форсажи -161 в Кувалде 10500руб.
Хорошо,аккуратно получилось . Если масса из комплекта в нормальном состоянии то особой разницы и не будет.Просто качественная прищепка дольше прослужит.
По сути это один и тот же аппарат сделанный на одном заводе,но фирмы-заказчики разные -по этому и внутри они могут немного различаться по деталькам.Выбирать Вам самому.На какой из них сервис более доступен в вашем регионе -тот и берите.
@wit16,если Вы выбираете между Авророй максима и Сварогом реал то посмотрите видео из этого сообщения -там как раз эти аппараты и обсуждают.
Да вроде Аврора честно заявленный ток выдаёт.В августе же ездили сварщики с нашего форума в Питер -тестировали аппараты - Аврора максима не всем понравилась,но ток заявленный выдала честно.http://websvarka.ru/talk/topic/10031-v-pitere-tire-svarivat/page-11?do=findComment&comment=298100 https://www.youtube.com/watch?v=uH2pL-9t1Zo
Лучше уж тогда без наконечника -обернуть зачищенный конец кабеля вокруг болта и зажать между шайбами потуже -контакт будет намного лучше чем расплющенный молотком наконечник. Не 50%,а все девяносто -в местности где я живу по крайней мере так .Всё на соплях,где молотком склёпано,а где просто скрутка-по тому и аварийные отключения постоянно.Оторвать бы руки тем кто это монтирует.Но это всё от нас не зависит,а вот если есть возможность сделать кабеля с нормальными контактами-то нужно делать как положено,а не как попало.
Куска кабеля на 16мм2 будет достаточно.
Отрезать необходимой длинны,заизолировать и зажать концы под шайбами.Чтоб в месте отреза концы косички не расплетались их можно облудить припоем,но я зажал как есть- ни чего не облуживая.Сделайте как на фото в этом сообщении,там зажато без наконечников.
Если нет возможности обжать клещами в наконечники -то можно изготовить вот такое приспособление.Я себе сделал.Можно сделать перемычку без наконечников -нужно взять провод массы от авто(16мм2)(продают в авто магазинах) вставить его в термоусадку или кембрик,можно обмотать изолентой,а концы зажать между шайбами-контакт будет нормальный.К стати такая перемычка из изолированной косички не сколько не хуже чем из кабеля.
