30 -
Весь контент Sandr
На пробу прокалил в печи одну деталь 2 часа на 200градусов с льняным маслом. Покрытие вышло весьма жёстким, настолько что алюминиевым проутком не царапается.....
Ну что сказать - СеЛяВи. Есть разные исполнители и разное качество. Я поэтому и не пишу конкретного исполнителя - каждый выбирает сам.
В руках пока результат не держал. Договорились с исполнителем что нарежет, подсоберет и проверит сборку. Он посмотрел и сказал что все нормально. Поговорили про быстрозажимные болты заводского производства. У него такие тоже есть, и сказал что он в столах режет 16.1мм отверстия, болты нормально входят и держат. Я скорректировал в своих чертежах диаметр. Позже выложу обновлённые чертежи.
Не под боком! Через яндекс.услуги нашёл исполнителя Списались, отправил чертежи... Консоль за 4600р
Еще потребовалась такая консоль 500*300*100 Лист 5мм
Вот пока под размер 600мм расширитель 300мм Определился с исполнителем. Для начала закажу расширитель, посмотрю что да как со сборкой. Может что поправить в чертежах надо будет. А потом и сами столы закажем....
Хорошая тема. Нарисую несколько размеров. А вот как он крепится к столу?
Спасибо вам за труды. базируясь на ваших чертежах собрал для себя. Нужен был стол 600*1500. Собрал макет на глобальных переменных, чтобы легко было вносить изменения.. DXF 1500х600x100х5.zip Добавил отверстия в ребрах жесткости для возможности сборки со шпильками как на видео
Фрезер отдал в аренду , и бак с ним уехал. Так что показать не смогу. А присадка прутками в пенале.
Всем спасибо за проявленный энтузиазм ! Пока для себя последовательность решения расставил так : Решить проблему потери дуги у сварочника Жесткая опора для руки ( как результат добиться равной скорости и расстояния) Чистота материала и электродаСразу вопрос, а как вы решаете с опорой руки при сварке среднеразмерных элементов? Может на примере бака из моего видео?
Спасибо - Поищу. Вообще лепестковый с зерном 100 и на больших оборотах дает весьма гладкую поверхность. А главное он есть И вся процедура по заточке занимает секунд 10. А за минуту можно пол электрода сточить А если точить в иглу и того меньше. Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
белые и серые пользую Вот с заточкой пока не айс Точу так - электрод в шуруповерт и на вращающемся лепестковом диске на болгарке так чтобы получить рекомендованую форму (Б) с насечками вдоль электрода (1)
Получается я зря погнался за электродами 1,6 2,5 мм? Обычно варю профиля с толщиной стенки 1 - 1,5 мм электродом 1.6мм с припоем 1,5 - 2мм А в ящике стенка 3мм и электрод 2,5мм Ладно буду искать причину - хотя пока непонятно куда копать. Попробую на неделе пообщаться со Сварогом
Вот сразу вопрос: а какой у него толщины электрод? Выглядит каким-то монстромОсобенно на отметке 2:35 видно
1-2) Хмм - учту 3) Скорость сугубо от скорости появления ванны зависит. Вроде должна быть одной, но по каким то причинам дуга вдруг начинает "стрелять" и "перезапускаться" как результат металл остывает, и это при том что и поверхность деталей очищена, и при прочих равных. Грешу на сварочник ( Сварог PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) ) Насчет видения сварочной ванны - а с чем сравнивать? Вроде вижу хорошо
Моё http://sandr.ru/cnc-cooling/ А как будет понятно в каком именно месте протечка? ведь намокнет большое пятно мела? или я не прав?
Снова передо мной встала задача - сварить герметичную емкость! Варил как-то для своего фрезера бак для охлаждающей жидкости, из листов АМГ 3мм https://youtu.be/-6vcRyHuE_c И вроде шов идет ровно, и не видно каверн и прочего, но все равно плачет в нескольких местах шов. Пришлось несколько раз заливать, отмечать места, и проваривать там вновь. Новый заказ на бак 320 х 395 стенки 180 мм, и ловить в швах поры при таком размере очень неудобно, особенно учитывая отсутствие воды в мастерской Может есть "секретный" секрет, или какой то особый способ варки таких швов?
А я извиняюсь спросить... А что за "Джоб"? Это свои программы сварки или как?
Благодарю. Аппарат весьма заинтересовал. Ps. Заинтриговала формулировка " в числе рекордсменов" А - "Огласите пожалуйста весь список!"
'Tehsvar', а жаль. Он то мне по габаритам / функционалу больше нравился.
Попользовался Сварогом r57. А сейчас сформировалась потребность Нужен небольшой сварочник под аргон tig ac/dc (желательно pulse ) с питание 220В С током не более 100 А И главное малым весом и габаритами. Оптимально менее 10 кг. Присматриваюсь к: BlueWeld Prestige TIG 182 AC/DC HF/LiftFUBAG INTIG 200 AC/DC PulseБуду благодарен за советы.
