thekostya
Весь контент thekostya
  1. Родственник недавно сваривал мне ворота на даче. Я посмотрел на это и заинтересовался. Он оставил мне трансформатор и пол пачки мр-3с лосиноостровских, попробовать, ничего не рассказав и не объяснив . Часа 2 пробовал обрезки от ворот сваривать (профильная труба 20 на 40 толщина примерно 1.5 мм), но очень трудно сначала ловил дугу, а если ловил то быстро делал дырки в трубах, сварочную ванну увидеть так и не удалось, т.к. (уже потом понял) куча шлака. Недавно был в OBI и решил взять себе инвертер на бытовые даяные нужды, под видом того что матери нужно лестницу в погреб сварить, стеллаж в сарай, парник и беседку. (На самом деле просто я загорелся интересом, все остальное предлог) Купил Wert 205. С ним в подарок шла маска хамелеон elitech-овская простая без регулировок. После трансформатора, ловить дугу на инверторе было очень просто. На выходных пробовал сваривать обрезки от ворот друг с другом. Получалось получше чем на трансформаторе, но все-равно постоянно проваривал дыры. После этого была неделя трудовых будней, и я штудировал материал, пытаясь понять, почему у меня плохо получается. Посмотрел кучу видео, особо понравилось 2 видео, один с американцем, который подробно все разъясняет, второй видео института сварки, тоже помоему американский, там вообще как наглядное пособие. Понравился ПТУ-шный учебник в картинках. Вобщем на этих выходных понял что надо было сначала валики учиться делать. Понял что неправильно электрод держал и вел. Нашел остаток уголка от оконных и дверных балок 50 на 50 толщину не знаю, но толстый примерно полсантиметра. Уголок уже не проплавлялся. На некоторых электродах стала осыпаться обмазка (отсырели за неделю). Объездил 4 рынка. Такое ощущение, что все варят только лосиноостровскими мр-3с. В конце-концов нашел электроды с основным покрытием что бы поменьше шлака было, и учился наблюдать за сварочной ванной. Раскошелился на есаб озс-12 - 800 р. Рядом были lb-52u kobelko-вские за 1300 р. но жаба меня таки задушила на них учиться. Озс-ки зажигаются труднее, что бы вести шов, нужно держать маленькую дугу, буквально по ощущениям 1 мм почти в качание, но когда разогреется электрод, то разжигается хорошо. Залипают у меня чаще чем мр-3, но то что я увидел наконец то отличия в металле и в шлаке. Шлака на озс совсем мало. Стал получаться сплошной шов без вкраплений шлака. На подъеме настроения попробовал сварить лестницу. Напрожигал дырок. Потом вспомнил что писали тут на форуме, если новичек то тонкий металл нужно с отрывом варить. Начал действовать очень осторожно. Сначала ставил 2 капли и потом осторожно в несколько приемов между ними проваривал, и т.д. Под конец лестницы приноровился варить с опиранием на кромку. В угол ставил электрод и к моему удивлению он проходил угловой стык быстро и не успевал проплавлять трубу. Шов правда получался маленький и тонкий, проходил во второму разу. Второй раз проваривать было проще, т.к. труба уже не проплавлялась так быстро. После каждого шва отбивал шлак и смотрел результат. Частенько приходилось срезать болгаркой и сваривать заново. В следующий раз помня что придется срезать, старался не торопиться, но снова срывался через некоторое время. Просто видел как родственник варил швы на воротах без отрыва и ничего не прогорало, и пытался сделать также. Без отрыва получалось сделать только с опиранием на кромку. Проверил своим весом, попрыгав на каждой ступени (110 кг). Помоему собирать и выравнивать трубы, было гораздо дольше чем варить. В воскресенье довольный показывал отцу, он посоветовал сделать сварочный стол. Сгоняли к нему, дал лист рефленого железа, у него раньше на полу над сливом лежал. Очистил болгаркой от ржавчины, по неопытности сделал это в помещении, потом полчаса отдыхали и проветривали. Я сам был весь покрыт тонким слоем В результате получился такой стол. Там кстати под столом мой инвертор стоит. Когда сваривал стол, в ножках прожег таки 2 дыры. Потом осторожно и кропотливо заваривал с подстановкой очищенного электрода. В конце все осмотрел и понял что еще долго набивать руку. Швы на фотках, это естественно те что получше, которые стали получаться в конце, были и совсем безобразные. Когда родственнику отдавал трансформатор, показал свои старания, он сказал что для новичка вполне терпимо. Попробовал сварить esab-овскими электродами два обрезка трубы, у него опять же получилось без отрыва и ровный шов. Сказал что примерно то же самое что и мр-3 только чуть получше варят и чуть похуже зажигаются. Замотал оставшиеся электроды в пакет, что бы не отсырели. (Пакет видно на верстаке) Только вот сейчас подумал, что это как мертвому припарка, там в пакете так же отсыреют скорее всего. Сейчас жду с нетерпением следующих выходных, возьму уголок и буду делать кучу валиков. Можно ли отсыревшие электроды прокалить на костре? Если положить толстый швеллер сверху и в него сложить на дно несколько электродов. Жалко пачку мр-3 - хотя они отсыревшие и всеравно варят, хотя с ними у меня шов получается вперемешку со шлаком, для учебы все равно пригодятся. Купил себе дешевую маску с ручкой за 60 руб. Что бы при случае понаблюдать как варит кто-то более опытный.
