Bays
Участник-
36 -
Весь контент Bays
Красный диск- мишень для медболов. (так то сделал им 8 мишеней,на каждую стойку). Канат-взбираться. Садишься на коврик и наверх держа "уголок". Модное нынче направление - Кроссфит. Нижние пластины по 83 кг примерно. Делал из листа, сталь- 12 мм. В интернете много сейчас пишут об этом.
@Лепило, Функциональная рама (грубо говоря четыре силовые рамы соединенные в единую конструкцию). Высота 3,5 метра. Заказ делал для тренажерного зала. Что конкретно интересует?
Брат тоже сказал суровая манежка. Была деревянная и есть, качалка для малыша, ее еще отец делал мне, много вней выросло детишек за 39 лет. Нашел ее у родственников, разобрал, заменил некоторые части, собрал, склеил, покрасил. Малыш вырос нужна манежка, ну и сделал ее их железа). Кстати видел подобную, в магазине, для малышей). Сын родился богатырем 4,5 кг. Сейчас ему три года. А манежка сейчас разобрана стоит. В будущем станет может быть верстаком или тахтой, там можно одну длинную сторону убрать (не прикручивать) и постелить что то мягкое и спинку сделать, допустим на террасу.
Многое зависит от наличия железа (гриф, блины). Можно сделать втулки для хранения дисков, они же и будут весом внизу. Делают третью стойку и т.д. Здесь вариантов много, на любой вкус.
Бываю силовые рамы с ручками для подтягиваний снаружи. Да @Lohus, прав. Нижние опоры можно продолжить, или закрепить к полу. Килограммов 300 точно выдержит. Все это решается легко, увеличением веса рамы и увеличение профилей.
Здравствуйте. В программах не проектирую, делаю сразу, на бумаге примерно высчитываю, по фото из интернета. Что не видно на фото додумываю сам. Но в интернете много инфы обычно. Но еще можно сходить и сделать замеры или контруктив посмотреть, в тренажерках готовые тренажеры. И еще фото из сделанных недавно.
Там выше давал ссылку на vk.com там есть фото тренажеров сделанные мной. Размеры в основном по фото в интернете. В одно время трудились в тренажерке у товарища, там есть мастерская небольшая. Так бывало приглашали на примерку самого высокого и самого низенького атлета, и подгоняли регулировки. Многое приходиться высчитывать самому. Еще почти во всех тренажерках, работают тренерами ребята, которые занимались у товарища в зале, и почти все знакомые, так что иногда можно сходить и замерить. А так стараюсь делать по своему и заказчикам стараюсь объяснить это, конечно же с учетом их пожеланий. Иногда люди спрашивают размеры и чертежи, но как таковых их нету, так наброски на отдельных бумажках. Конечно же по чертежам работать проще и быстрее.
Последнее время как основной заработок это изделия из металла, но в гаражных условиях. В производственных масштабах было бы замечательно. Работаю один. По роликам альтернативы много, но я пока так делаю, если найду более менее затратный и надежный способ, то буду использовать его. У товарища в спортзале, сделаны колеса из резины, зажатой между металлических пластин и обработанных токаркой и вставлены подшипники, соответственно количество их четыре основных и четыре направляющих. Тренажер проработал более 10 лет, в этом году он обновил резину кажется, и увеличил ширину платформы для ног. Кстати этот зал один из первых в городе, и все тренажеры там он сделал сам. Он же и хозяин, мастер спорта и рекорд Бурятии по присяду 370 кг.
@demon643, Здравствуйте. Ролики работают нормально, специально обсуждали на родственном сайте, как они будут вести себя. Подшипники выдержать должны приличный вес, не помню сколько но в сумме получилось более 500 кг. А вот колеса примерно, судя по тому как ездит человек, с ноги на ногу, получается четыре ролика выдерживают вес взрослого человека. Там получается на тренажере основные 12 шт. и 4 шт боковые, чтобы не было перекоса каретки. С момента изготовления первого тренажера вроде все нормально. Ролики с жесткостью 82. Буквально недавно сделал еще один. Ролики не смог найти у себя в городе, пришлось купить коньки и снять колеса. Так в них пришлось менять подшипники, так как стояли непонятные китайские и отверстием маленьким. И еще проточить на токарном поверхность роликов, неровности литья. А так если брать хорошие колеса, то без доработок работают отлично и мягко и тихо. Ролики поставил, чтобы меньше городить и придумывать что то другое. Просто подшиники наверно можно, но будет думаю шумно. Заказчикам говорю чтобы после тренировок, убирали диски с тренажера, а не оставляли. Возможно при долговременном давлении на одном месте могут принять другую форму и будет как трамвай стучать). Да и их они сами если что могут заменить на новые, как типа расходных материалов. Ведь тросы и шкивы на грузоблочных тоже меняют.
Здравствуйте. Вот показать решил как выглядит недавно сделанная деталь бампера, перед зачисткой наждачкой и покраской. Без листогиба только сварка и зачистка. Никак не получается попробовать высокотемпературную шпаклевку ради эксперемента. Делаю по старому методу. Заполняю все кратеры сваркой. И готовое изделие.
Частенько делаю тренажеры. Покажу еще один тренажер для растяжки ног, если модераторы разрешат. Если кому будет интересно, объясню, расскажу. Часть работ можно посмотреть в контакте https://vk.com/club64453021
У нас ездят микроавтобусы с багажниками, со складными бортами, высотой 70 см. и нагружают до тонны груза, и высотой чуть ли не с высоту самого автобуса.
@Ruslan89, Нормальный багажник! Главное выполнял бы свое предназначение. Делаю сам иногда экспедиционники. Если интересно могу тут выложить фото.
Доброго всем времени суток. Выкладываю обещанное фото такого же тренажера, но с другого ракурса. Делал этой зимой. Человек попросил сделать, чтобы использовать блины с посадочным диаметром на 30 мм. Пришлось сделать три посадочные втулки два сбоку, одна посередине и сверху. Есть много фото по другим тренажерам, вот можно ли из в этой теме выкладывать.
Еще сделать камеру для пескоструя и вообще класс.
Пока читаю и изучаю теорию, так сказать разных видов сварки. @Nail02, А Что сами не учавствуете в конкурсе?
@Nail02,@zmej67, Спасибо. Три дня небыло интернета, просмотрел ваши сообщения через телефон с экраном 2 дюйма), отвечать вообще неудобно. Приехал к брату и отвечаю. Как бы хочется делать аккуратно, так как чтобы и заказчики были, хотя они все свои (знакомые по спортзалу). Интересно знать много ли сварщиков тут и вообще, которые учились этому делу, так как сам самоучка. В планах приобрести полуавтомат и аргонодуговую и научиться.
@Wjatcheslav,Да не первый. Третий по счету. Занимаюсь изготовлением тренажеров и не только под заказ. Все пожелания обязательно учитываю. Если заметили в том экземпляре и этом есть разница.
@saper24, Камера своя. Сделал ее года три назад. Мастерская находится у себя дома. Насчет покраски на стороне, наверно примерно цена в пределах 2000-3000 рублей. Сделал камеру чтобы не возить,привозить и платить, так как грузового авто нету, накладно получается нанимать, чтобы отвезти и привезти (стоимость перевозки сопоставима с ценой покраски). @SergDemin,Спасибо. В действии фото нету. Есть другие фото с другого ракурса, но не этого именно, могу выложить или отправить. Этот сфотать с далека не было возможности, загораживают. Ставил на террасе, для фото а там узко. Есть примерные чертежи мои, рисовал в ворде. Делал отталкиваясь от чертежа. Основные детали и механизмы делал из специально купленного материала, а часть из того что было в наличии. Там опечатка на фиксаторе не 210 см, а 110 см.
