alekscfif
Участник-
15 -
Имя
Александр
Город
Липецкая обл.
Интересы
Всего понемногу.
поиск в интернете
Достижения alekscfif
Один мужик компрессором накачал колесо камаза до такой степени, что стальной корд порвало, мужика размазало по днищу камаза. Царство ему Небесное. Если не знаеш ТБ, соответствие давления, веса жидкости заправляемой на объём + поверку на пригодность баллона под необходимое давление, лучше не подходи. Пожарное оборудование нагнетает, создавая тем самым давление в прямой зависимости от мощьности мотора и способности клапанам компрессора удержать предельно создаваемое двигателем компрессора давление. Если баллон поверенный, газ перекачивается-переливается из баллона в баллон самотёком, то разорвать может во время заправки баллон не соответствующий необходимому допустимому давлению,а так же, бракованный-не прошедший поверку, или небрежно хранящийся и получивший во время хранения и эксплуатации механические поврежденияю. Откуда избыточное давление возьмётся при переливе из одной емкости в другую, без компрессора? Заправленный баллон может разорваться при хранении и эксплуатации от воздействия солнечных лучей, тепла, в момент расширения газа-перехода его из жидкого состояния в газообразное и создающего при этом повышенное давление, если не соблюдали при заправке допустимое соотношение вес заправленного со2/объём поверенного баллона. Перелив по блату у друга-заправщика, не освобождает от риска здоровью. Избыточное вакуумирование может привести к деформации стенок баллона во внутрь, не усердствуйте , хотя компрессор от холодильника не думаю что на столько мощный. Хотелось добавить по заправке. Большинство предлогает перед заправкой охлодить заправляемый баллон как можно сильнее, чтобы переливая жидкий с02 заполнить по весу более комфортно, без сильного замерзания вентилей и трубки перелива. Когда под рукой нет пожарных компрессорных станций, почему бы не воспользоваться вакоумированием преред заполнением? Берём работающий ещё компрессор от старого выброшенного холодильника и не нагнетаем через него со2, а откачиваем из "пустого" баллона оставшиеся газы, перекрываем вентиль, подключаем баллон донор, открываем вентиль на доноре, если есть дополнительный отвод и тройник с краном, открываем и ждём жидкой фракции, как появились её признаки, закрываем этот кран и открываем кран на заправляемом баллоне. Смотрим на весы, лучше перебдеть, чем не добдеть- лучше немного не дозоправить. Баллон донор под рукой, заправленных можно приготовить несколько. немного не дозоправленный до допустимой нормы, маленький баллон, более выгодное решение и с точки зрения безопасности, меньший риск замерзания редуктора, особенно в лежачем положении баллона. Ещё одно применение жидкого СО2 - нагреваем небольшую вмятину на кузове авто феном, так, чтобы краска не начала плавиться, кому всё равно, греем автогеном, затем из баллона, такого, который можно поднять на нужную высоту не надрываясь, если нет возможности подать жидкую фракцию СО2 шлангом, поливаем этой жидкой фракцией СО2 нагретую поверхность,. вмятина будет выпрямляться, следим за вмятиной, нагреваем без фанатизма - при сильном нагреве в железе происходят и большие изменения. Если заблуждаюсь, поправте.
- 81 ответ
- 2
Да, большой баллон, это большие объёмы защитной среды, более редкие заправки, более удобные и быстрые обмены, особенно у посредников, но вот один существенный недостаток 40 л. баллона, на мой взгляд, лично меня толкает на использование баллонов 5-10 л. Согласитесь,часто корячить на первое сидение салонна личного авто 90 кг и 1,4 метра блиной вредно и для здоровья и для авто. в других случаял тележка облегчает и ускоряет перемещение, но если сварить опракидывающую раму для 40 л. баллона и без фанатизма, через переходник заправить несколько баллонов, то их легко, не надрываясь, положить в багажник, полезней и пуповине, и межпозвоночным дискам. Однако, баллоны должны быть поверены и ТБ соблюдаться максимально,
Возможно редуктор перемерзает из-за малого объёма газообразной фракции, да и если баллон положить, а не закрепить вертикально, жидкая фракция углекислоты должна быть ниже уровня выходного отверстия вентиля.
Разговор ведётся о баллонах огнетушителей произведённых методом вытяжки, без швов, баллонах для огнетушителей углекислотных, а не о Китайских сваренных, из-под порошковых.
Встречал такие рекомендации: Что бы облегчить операцию извлечения вентиля, некоторые советуют подогревать вентиль феном до температуры "пока рука терпит". После этой процедуры вентиль выкручивается либо без усилий, либо с помощью разводного ключа и трубы-рычага. Совет о тисках очень даже. Установка запорного устройства производится динамометрическим ключом с моментом затяжки для стальных вентилей не более 480 Нм (48 кгс.м) и для латунных - 250 Нм (25 кгс.м).
Если еще не приобрели, посмотрите на Aircast Remeza СБ4С-100LB30A вх - 420 л/мин, вых- 340 л/мин. Потянет и краскопульт HVLP.
СПС!
В Инете есть предложения по редукторам с ротаметрами для углекислоты и аргона: редуктор углекислотный с ротаметром У-30-КР2-П , редуктор аргоновый с ротаметром DINFLOW N1 3-30, регулятор расхода газа У 30 / АР 40 Р с ротаметром (углекислота / аргон). Есть ли, у кого, опыт работы с такими? Какой можете посоветовать для работы с полуавтоматом, учитывая критерий: цена-качество-надежность. Нужен ли встроенный подогрев редуктора при работе с углекислотой, или достаточно 60 ват лампочки, помещенной в банку из под кофе?
Перед покупкой устройства, необходимо определьться с возможностями предпологаемой для эксплуатации электросетью. Этого требует ТБ. Влияет на работу нагрузки не только автомат выключения электросети, но и сечение провода электропроводки, а так же его длина. При нагрузке превышующей допустимые нормы на конкретную проводку, происходит не только падение напряжения, но и происходит нагрев проводки, что может привести к её возгоранию. Вот ссылка на калькулятор расчета сечения проводов по току или мощности. http://www.a-kabel.ru/kalkulyator-secheniya Если не в тему, перенесите, или удалите.
@tehsvar, этот аппарат я ещё не купил, остановил только свой выбор на нем. Возможно опять передумаю. Однако и Вы, дали о нем положительный отзыв. Сейчас ссылку найти не могу, там при сравнении на сварку алюминия делался упор на этот аппарат. Как и написал, в первом посте, сварщик из меня нулевой. Подумал, что у этой модели есть специальный режим для алюминия. @tehsvar, хотелось бы более развернуто услышать сравнение этих аппаратов между собой. Плюсы и минусы обоих. Поэтому здесь зарегистрировался и написал своё первое сообщение. Примерно так: Что производятся у нас, а не разрабатывались у нас- производятся в Китае. Если докупить хорошую горелку, то цена несколько поднимется и разница в цене между этими девайсами примерно 8 тыр, Однако этот (?) аппарат более надежен (?), информативен (?), есть возможность получить запасные детали(?) и точную схему (?) (эпюры (?)) для ремонта (пусть за отдельну плату) (?) и т. д. Не сердитесь на мои, возможно тупые и раздражающие вопросы, хочется минимум пролета, но максимум работы и удобства при бюджетном варианте. И еще, к Bам просьба, о аппаратах Growers MIG 160 и Growers MULTIMIG 200 подробнее в сравнении к перечисленным выше.
@Рудольф Шнапс, про какой электродник Вы упомянули, тоn, что встроен в АИС 200 ПНС, или про Nordika 3200? Нордику приобретал лет 10 назад, сейчас бы не купил. По поводу плавной регулировки от 10 ампер, рассмотривая разные конструкции споттеров, появилась идея использовать эти возможности регулировки и для подобных устройств. Циклон, признаюсь, встретился впервые, после Вашей ссылки, хотя цена в два раза ниже Elitech АИС 200 ПНС, но такая цена и у Ресанты. Информация по Циклону все же скудная, нет данных о производителе, только поставщики (тот же Китай?), в комплектации не указана горелка, тип соединения (может резьба специфическая, майся потом в поисках), нет возможности сварки алюминия, у АИС такая возможность есть и проволкой , и прутком, правда горелку TIG надо тоже при необходимости искать. Понимаю, универсальность имеет свои минусы, но это же инструмент начальной ступени, но в какую сторону следующая ступенька тебя повернет?
Да, точно, на кузовщину и листы от 0,8 до 2 мм, а так же, нержавейку и алюминий. Никогда не знаеш, что ожидает завтра. Для более толстого чермета есть Telwin Nordika 3200.
Перерыл в поисках оптимального бюджетного цена-качество-параметры ( ssva 180-p,РЕСАНТА САИПА-190 МФ, Фубагом inmig 200 Plus, BestWeld Maestro 200, Сварог MIG 160 и Elitech аис200 пнс), остановился на Elitech аис200 пнс и вот почему: min сварочный ток (А) у Elitech аис200 пнс 10 ампер, у других 20 или 30. Тяжелый выбор был между Сварог MIG 160 и Elitech аис200 пнс, min ток у обоих 10 ампер, но у Сварога разъем для подключения горелки, как мне показалось, не евро. Сваршик , я, вообще-то нулевой, но желание нучиться очень большое. Если заблуждаюсь в своих выводах, поправте.
