13 -
Информация о valek
- День рождения 20.04.1961
Город
Питер
сеть
Достижения valek
Вчера пошёл _ свой аппарат .Ремонт - замена обоих диодов(силовых) . Хотя тестером звонятся как положено Видать что-то с кристаллом под нагрузкой. При детальном осмотре обнаружено возможная причина . _в одном из диодов была была подгоревшая косичка (касалась своего-же катода) _ на втором диоде болт крепления косички тиристора развернут в сторону крышки боковой аппарата ,вот он и был подгоревший т.е. косался крышки (-) и коротил. Сразу на радостях сварил мангал из БУ водогрея .
- 11 ответов
- MIG
- рекомендации и советы
- (и ещё 3 )
Спасибо . Тоже глядя на схему прихожу к выводу что надо смотреть управление тиристоров Нужная информация по электронике, в том числе и сварочного оборудования: сайт "Рaдиолоцман" Вчера залез в аппарат .Намерял- назвонил. Диоды и сопротивления с реле в цепи управляющего в норме . Но напряжение относительно общего минуса на управляющем тиристора изменяется от8-до16 при разных положениях величины (режима) сварки и оно равно напряжению на катоде тиристора. Выходное напряжение сварочного аппарата (на проволоке-на ХХ)по положения 1-18 2-22 3-25 4-30 5-34 Да в режиме 12 Вольт все вроде как в норме на ХХ Напряжение изменяется от 12 до 15.5. У кого какие мысли, в особенности снятых показаний с тиристора (управляющий )
- 11 ответов
- MIG
- (и ещё 3 )
Там куда ведёт ссылка немножко не тот аппарат .Вот нашёл схему может кому пригодится и нашёл другой сайт, где Ростовские мастера и ремонтники тусуются.Если модераторы не против могу ссылку выложить.Вот ещё сборка:Схемы циклон.rar Циклон 240Д.rar
- 11 ответов
- MIG
- (и ещё 3 )
На сколько я помню там блок питания и есть вся силовая схема аппарата .Отдельная плата только на подачу сварочной проволоки Спасибо, если не решу проблему с аппаратом, опять вернусь к Вам.
- 11 ответов
- MIG
- (и ещё 3 )
Вот по поводу тиристора или симистора тоже были мысли . А где можно схему этого аппарата посмотреть (до разборки )?
- 11 ответов
- MIG
- (и ещё 3 )
Ребята подскажите что может быть за причина такого () св. проволоки. Аппарат варил нормально, потом началась вот такое . Думали горелка (поменял на промышленную с рукавом) - не помогло. Газ думали плохой, тоже заменили на заранее качественный (с другого аппарата). Пробовал и напряжение менять и подачу все ровно не плавит метал . Сейчас фотки попробую загрузить: Заранее спасибо всем откликнувшимся..........
- 11 ответов
- MIG
- (и ещё 3 )
Благодаря этой дискусии прихожу к мнению продать этот аппарат доложить денег и купить то что надо. Благодарю всех за то что откликнулись на вопрос . Тема закрата.
Спасибо за консультацию и особо за то что непроигнарировал мой вопрос. Попробую к ремонтникам сварочной аппаратуры обратиться может у них какя инфа будет а может и оконечный блок раздобуду если что поделюсь . А эту тему хочется добить до положительного результата ,теоретически это не так должно быть сложно но не видя схемы аппарата DC/AC практического решения не знаю а темболее что есть уже такие аппараты а изобретать велосипед....... Поэтому решение доукомплектовать оконечным блоком
Знания в микроэлетронике есть и опыт ремонта современной радиотехники тоже тоже имею (ремонт телевизоров видеоаппаратуры электронных блоков автомобилей) но здесь немного другое направления в смысле силы тока плюс переменка с определённой частотой и вроде как формой импульса на переменке . Если есть схемка поделитесь
Спецы подскажите можно ли даробототь этот аппарат для сварки алюминевых сплавов. изначально он варит электродом постоянкой и аргоном нержавейку тоже постоянкой ,осцилятор в нем присутствует я так понимаю на выходе нужно сделать переменку . Вот и вопрос каким образом это можно сделать? Заране благодарен за помощь.
