  • записей
    14
  • комментариев
    28
  • просмотров
    6 001 766
Корзина под запаски.
Куренга
25 545 просмотров
Всем желающим, кому нужно изготовить, при этом не ломать голову над размерами и компоновкой, хочу предложить свой вариант изготовления корзины под запасные колеса грузовиков и прицепов.
Корзина съёмная, крепление на раму п/прицепа или прицепа. Габариты рассчитаны под колеса размерами - Dнар.-1050 мм., h-400 мм. (в простонародье - "Батоны").
Итак, внешний вид blogentry-10936-0-53542800-1423167508.jpg и в архиве эскизы с основными размерами: Чертежи.rar
Материалы: Труба D - 42 мм.
Труба прямоугольного сечения - 50Х25Х2,5
Лист - 5 мм.
Лист - 4 или 3 мм.
Уголок - 80Х50
Так как я изначально планировал не единичное изготовление, то в первую очередь был собран простенький кондуктор для сборки (к кондуктору приварил все что на тот момент валялось под ногами :D ) blogentry-10936-0-82114600-1423169454_thumb.jpg
Собственно процесс сборки не сложен (фото):blogentry-10936-0-02048300-1423169834_thumb.jpgblogentry-10936-0-02390900-1423169858_thumb.jpgblogentry-10936-0-72030600-1423170169_thumb.jpg
Перед установкой пластин крепления корзины к раме, нужно разметить концы труб и отрезать по горизонтали. Высота во внутренней части 450 мм., но если рама на прицепе высокая ("палатка" или контейнеровоз) обрезать можно в размер 420 мм.:
blogentry-10936-0-70970900-1423170196_thumb.jpgblogentry-10936-0-41186500-1423170213_thumb.jpgblogentry-10936-0-83057300-1423170231_thumb.jpgblogentry-10936-0-28678100-1423170251_thumb.jpg
Заготовки с листа режу плазморезом, профильные детали загибаю на гидравлическом прессе. При помощи различных приспособ.
Пластины крепления "забора" в первоначальном варианте изготавливал из листа 5 мм, теперь, добавив ребра жесткости делаю из 3-ки (и продукт полегче :) , затрат меньше, легче пробивать отверстия под профиль):
blogentry-10936-0-42652000-1423171006_thumb.jpgblogentry-10936-0-09933400-1423171017_thumb.jpg
Например, изготовление пластин крепления к раме. По началу сваривал из пластин 10 мм., потом решил уменьшить время на изготовление и металлоемкость.
В итоге получилась такая деталь: blogentry-10936-0-47869400-1423171035_thumb.jpgblogentry-10936-0-62658500-1423171053_thumb.jpgblogentry-10936-0-43857700-1423171063_thumb.jpgblogentry-10936-0-16473600-1423171407_thumb.jpg (крепление на восьми "сухарях", не разгибаются, держат крепко, проверено двумя годами эксплуатации).
Так как размеры рам прицепов разные, сверлим индивидуально под каждый прицеп, после получения предоплаты от заказчика.blogentry-10936-0-95572000-1423171651_thumb.jpg
Типа подпись (когда есть время, можно и дурака повалять): blogentry-10936-0-81240700-1423171853_thumb.jpg "Сделано у нас" :D
Всем удачи.
С уважением Андрей.
5 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
