Фермы Запись опубликовал AlexSanya · 18 июля, 2017 3 731 просмотр Поделиться Поделиться Подписчики 0 Вот эти фермы я сейчас варю. Сварки, миллион и корячится надо, да ещё в жару, градусов 40 6
ЛехаКолыма 3 970 Опубликовано 21 июля, 2017 Доброго дня,на каком аппарате работаете? Ссылка на комментарий
BAN 744 Опубликовано 21 июля, 2017 При такой массе изделия, должно быть проблемы поводок особо и не возникает? Или все таки приходится следить за этим не меньше, чем при сварке ферм из относительно лёгких профильных труб? Ссылка на комментарий
AlexSanya 85 Опубликовано 22 июля, 2017 Доброго дня,на каком аппарате работаете?Немецкий аппарат, под конструкцией видна его голова. Ссылка на комментарий
AlexSanya 85 Опубликовано 22 июля, 2017 При такой массе изделия, должно быть проблемы поводок особо и не возникает? Или все таки приходится следить за этим не меньше, чем при сварке ферм из относительно лёгких профильных труб?Каких поводок? Ссылка на комментарий
BAN 744 Опубликовано 22 июля, 2017 Раму не втягивает спрашиваю. Бывает когда собрал ферму, а плоскость ушла и ферма потеряла прямольнейность... Ссылка на комментарий
AlexSanya 85 Опубликовано 23 июля, 2017 Раму не втягивает спрашиваю. Бывает когда собрал ферму, а плоскость ушла и ферма потеряла прямольнейность...Да нет, не втягивает, там всё такое большое, тяжёлое и жёсткое, что никуда, ничего не может втянуть, единственное, что, если прихватка слабая, то во время сварки она может оторваться. 1 Ссылка на комментарий
Глобул 13 940 Опубликовано 5 августа, 2017 Етить-колотить! Это сколькож времени уходит на обварку изделия? Протяжённость швов не прикидывали, хотя бы примерно? Ссылка на комментарий
AlexSanya 85 Опубликовано 11 августа, 2017 Етить-колотить! Это сколькож времени уходит на обварку изделия? Протяжённость швов не прикидывали, хотя бы примерно?За день я делал полторы штуки. Ссылка на комментарий
AlexSanya 85 Опубликовано 16 ноября, 2017 Конструкция узлов пугающая. Это как понять? Ссылка на комментарий
12 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
