Подскажите новичку по сварке TIG
Уважаемый коллега!В общем алюминиевые сплавы чаще всего свариваются на переменном токе (желательно с осциллятором).
Стали и их сплавы ручной аргоно-дуговой сваркой в зависимости от способа сварки прямой и обратной полярностью.
Дело не в материале,а том какого эффекта Вы хотите добиться.Почитайте внимательно форум,здесь всё есть или хотя бы:
http://www.kuzovnia.ru/page15.html
Касательно газовых клапанов нужно смотреть по месту,я ведь не видел Ваш аппарат.Большая часть разбирается и чиститься,
но вот сумеете ли потом собрать?Поэтому берегите мат.часть и не допускайте попадания воды в аргоновые шланги.
Итальянский клапан "Газелли" переменного тока на фото посередине внизу.Бывают постоянного тока.
А вообще на будущее - клапан в аппарате легко чистися если вдруг забьется и чиститься ли вообще?
Чистится,легко.На Форсаже-160АД дело 10минут,с учётом разборки корпуса.Снял с клапана "электронику",выкрутил 2 винта,вытащил соленоид,продул,собрал всё обратно и в бой. :rolleyes:
Один в один как у меня.
Пакостные винты стоят на колодочке под катушкой.Шлицы под отвёртку неудачные.
Несколько раз срывал,приходилось пропиливать для плоской отвёртки
Пакостные винты стоят на на колодочке под катушкой.
Имеет место такое быть :( ,для этих целей у меня бита мелкая в загашнике :P
Бейсбольная?А как Вам шланги пластиковые с такими эффектными штуцерами?
Для "полевых" условий,особенно "удобно" новый одевать,если старый "прохудился".
Можно поподробнее ?
Подробней не возможно . за все годы только слышал что так должно быть . но увы не в стечался . было кислородные шланги снабженци привозили так они в обратный удар до промывки если даже былаб не дожили б в смысле такие дерьмовые шланги привезли ни резать не варить . сразу обратка горят
Ничего нового и жутко интересного нет.Многое зависит от оборудования,целей и условий промывки.
Берётся норма спирта в зависимости от длины шлейфа,заливается спирт в шланг со стороны редуктора.
Включается аппарат (если у вас нет ресивера в посту),шланг подключается на давление,
на выходе из поста одевается шланг и опускается в пустую бутылку для сохранения и предъявления "обратки".
Продувка должна проводиться до полного выхода спирта.В противном случае возможны поры,обгорание вольфрама в ванне,
"эффект паяльной лампы" и т.п. "издержки производства".
Когда основное кол-во шила уже вытекло,надевается на пост газ.шланг горелки и продувка продолжается до
полного отсутствия капель спирта в газе,выходящем из горелки.Вот собственно и всё.
Дайте использованному шилу немного отстояться и увидите,что будет на дне.Потом думайте,нужно ли вам снова тратить спирт и аргон.
з.ы.Новые шланги у нас промывают первый раз неоднократно,до полного исчезновения "цвета и запаха".
Они с завода в се чистые и я за всю жизнь что работаю не разу не промывал . другое дело качество шлангов . нам просто брак попалься именно на кислород . на пропан_ацителен проблем бы не было . это было давно в 90
Решил шланги поменять , купил в кувалде 8-ку цветные по 20 метров красный синий чёрный не знаю что за шланги с виду вроде ОК
Робят раньше без инета что на складе дадут то и ставили . сейчас поисковик рулит . мы тут больше по прарактикеато в дебри влезим как раньше гостех надзор типа накса
Поставить можно хоть воздушный d=20.Но лучше ставить армированный двухслойный,диаметром под
Ваши "ёжики" и штуцера,чтобы потом не обжимать "соплями и изолентой".
А синие и красные по ходу дела "кислород-ацетилен",что в нашем случае не критично.
По давлению и качеству подходят-"аллес гут" !
,диаметром под
У меня все штуцера универсальные
Вы меня конечно извините за грубость,но универсален только язык (который во рту),как средство межнационального общения.
3 мм шланг с 5 дюймовым соедините?
  • Downvote 1
Взял для красоты разноцветных тоже - на морозе дубом , верхний слой резины потрескался - резина некудышная :bad: . Хорошие шланги найти проблема
D 20 неплохо конечно но на пятый этаж не потащиш и таких расходов газа под шланг ?? нельзя ли попроще тут на одном форуме всерез рассуждали как топор заварить . подходиш к знакомому продавану (к знакомому) если он долго работает по продаже косилок и плугов и он тебе скажет что брать . что игнорировать но надо обьяснить что тебе надо
Уважаемый ABH вы что такой тугой как баран , речь идёт о шлангах к зубо пртезным горелкам.
Обозначьте,что Вы называете универсальным штуцером и Вашу сферу деятельности и стаж работы в ней.
Потом обсудим сложности сварки топора из "рессорной стали"
Универсальные штучера это на два размера шлангов на 6 и на 8
Это которые имеют продольные канавки по внешней поверхности?Согласен,у нас тоже на морозе трескались,хотя по требованиям проходные.
Нет , без бороздок , синий 6.3 Брима фирма Китайская чтоли , красный другой помоему фирмы - в другом месте брал , посмотрю на работе что за фирма .
Я даже представить себе не могу горелку с 5-ти дюймовым соединением , может где нибудь на заводах и применяют.
Шлангами газовый наладчик занимается.Он мне свои старые в кучу сваливает,я их потом отбираю для СО2 и на св.будки (часто обрывают или перебивают) ставлю.
Надо спросить,на какие он резчикам менял после зимы.Может Вам пригодится к сведению.
Не. 9 мм на 6 не мерял но 8 где не отрезай 9 мм )))
6 и 8-это уже два типоразмера.А ещё есть шланги для поддува на сварке Тi -сплавов.А есть ещё шланги охлаждения.
А ысчо есть горы всяких шлангов различного назначения.У меня в бригаде в кафедрах п/а только пневматика трёх диаметров используется.
И часто всё это приходится монтировать-наращивать-разбирать.
И кучи переходников между горелками новыми,старыми,импортными и разных фирм.
А про опыт работы в мед.технике и стоматологии из скромности промолчали?Не стесняйтесь,все свои...
