Сварка фланца 09Г2С (К48) и трубы из 10Г2ФБЮ (К60) - не будет ли проблем со свариваемостью?
Всем добрый день.
Есть технологический трубопровод давлением до 7,5 МПа DN 500.
На него требуется установить фланцевый запорный кран.
Кран и ответные фланцы крана выполняются из стали 09Г2С, класса прочности К48.
Примыкающие участки трубопровода к крану - из стали 10Г2ФБ или 10Г2ФБЮ класса прочности К60.
Можно ли их напрямую приварить друг к другу?
Не будет ли проблем со свариваемостью?
Проблем не будет,сварочные материалы выбирайте по наимение прочной стали 09г2с,хоть наши уони 13/45  13/55 ,lb-52u,если радс или полуавтомат тогда св-08г2с или их аналоги.
Трубопровод явно поднадзорный значит должен быть руководящий документ в котором вся технология отражена
тут уже нужно смотреть требования рд,но как правило для сварки таких сталей не требууется
  • 2 месяца спустя...
Термообработку сварных швов необходимо будет выполнять?
если газпромовский объект, то термообработка будет нужна. по 136му сто если разница в пределе прочности больше 80 МПа, то соединение подлежит термообработке и высоким отпуском. Лучше согласовать с заказчиком вставку между этими элементами из трубы промежуточного класса прочности. лучше К54.
