Организация массы при сварке трубных заготовок РДС
Сообщений в теме: 4
#1 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2380
Отправлено 29 October 2016 19:44
Поделитесь технологией организации массы при сварке трубных заготовок размером меньше 2". Стык поворотный соответственно. У кого какая технология используется (фото приветствуется)?
#2 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 30 October 2016 12:10
Isperyanc, У меня этот процесс реализован таким образом . На снимке , правда , труба гораздо большего размера , но принцип от этого не меняется . Время от времени , торцы направляющих "прохожу" наждачкой или напильником . Варить трубу , катая по плоской поверхности , значительно неудобнее . Идеальный способ - это вращатель , но за неимением оного неплох и этот вариант  :pardon:
Видео делал давно , вспомнил , что где то есть на компьютере - наглядно , думаю , более информативнее . Если заготовка длинная , то катаем по 2 (3) направляющим , в случае с короткой - достаточно и одной плоскости .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 30 October 2016 12:27
  • 12
#3 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2380
Отправлено 30 October 2016 17:36
Этим летом я сделал две призмы с текстолитовыми роликами, для сварки круглого, начиная от 1/2". С изготовлением регистра на этих призмах использую магнитную массу:
На верстаке при сварке круглого использую как накидную массу гибкую шину. Она из многожильного провода, с расплющенными на нём кусочками медной трубы - для продления её жизни. Не давно усугубил её винтовой клеммой массы в качестве грузила для более-менее длинных заготовок и ручных тисков для совсем коротких.
  • 12
#4 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 07 April 2018 23:09
А в чем проблема закрепиться обычным "крокодилом" при сварке вручную?
Если же вы используете сварочный вращатель, здесь уже совсем другая история... Вообще тема организации массы на вращателях интересна: вращатель должен быть оборудован как минимум скользящим контактом для подключения кабеля заземления источника питания сварки / резки
Здесь есть кое-что про организацию  массы во вращателях  http://websvarka.ru/...anizovana-mass/
Сообщение отредактировал Cварщик Джо: 07 April 2018 23:50
#5 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2380
Отправлено 08 April 2018 12:17
А хочется чуть большего комфорта, чтоб при вращении не преодолевать излишнее сопротивление кабеля при его скручивании или эпизодическое подлипание заготовки к стальным "рельсам".
