Малярные работы: советы в выборе оборудования, секреты профессии, правила окраски и т.д
Сообщений в теме: 113
#81 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 03 Январь 2017 20:01
Сусанин, ну вроде как под разное давление рассчитаны, пропановый меньше держит
А на срез оба одинаковые, только полоски снаружи разные.
#82 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 942
Отправлено 03 Январь 2017 20:04
DED 1, внешне, да, одинаковые, только цветом отличаются. а так везде в ттх написано, что пропановый (красный) держит до 6,3 очков, а кислородный (синий) - до 20
#83 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 03 Январь 2017 20:08
Красные.. синие... да обычный черный, или очень темносерый, двухслойный с арматурой из скрещивающихся нитей
#84 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 942
Отправлено 03 Январь 2017 20:22
Сусанин, они разные бывают, есть оч старые рукава от резака, там они одинаковые, современные в магазинах видел цветные в основном
#85 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 03 Январь 2017 20:23
цветных не видел... только черные
#86 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 03 Январь 2017 20:36
Ну возьмите тогда кислородный, вам же не километр надо. Только вот такой не берите, у друга, через год-два, наружная рубашка трескаться начала.
У меня и на пропане и на кислороде вот такой стоит, только Ф6мм.
А на компрессоре Ф9мм, ещё из СССР.
#87 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 942
Отправлено 03 Январь 2017 20:39
DED 1, ребенок родился - стал экономить :) Зачем покупать 10 метров кислородного шланга, если есть 15 метров пропанового, который в принципе подойдет? )
#88 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 03 Январь 2017 20:41
А у вас завода РТИ (резинотехнические изделия) нет? Если есть, то при заводе бывает магазиньчик, где торгуют всякой резиной, от сальников-ремней до шлангов и листовой резины. Я там последний раз покупал.
А, то есть шланг уже есть, вопрос только сдюжит не сдюжит? Ну отрежте мм 200-300, да опрессуйте.
#89 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 942
Отправлено 03 Январь 2017 21:06
DED 1, да, пропановый шланг есть, вопрос именно сдюжит-не сдюжит. Ну, если у Вас используется, то и у меня по идее должно пойти ) Завтра буду пробовать )
#90 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 742
Отправлено 17 Январь 2017 13:42
Подскажите ребята, как оцинковку окрасить? Естественно не сам процес, а есть ли смысл ее красить? Окраска нужна для внешнего вида. Краску планирую использовать двухкомпонентную автомобильную. Но перед окраской грунт тоже двухкомпонентный. Не потрескается и не послазит краска?
#91 Гарик62
Гарик62
  • Cообщений: 380
Отправлено 17 Январь 2017 14:35
Грунт нужен протравливающий. Его кладут обычно тонким слоем. А потом уже грунт порозаполнитель.
#92 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 742
Отправлено 17 Январь 2017 16:17
Гарик62, кислотный?
#93 Гарик62
Гарик62
  • Cообщений: 380
Отправлено 17 Январь 2017 16:41
Да.
#94 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 20 Январь 2017 11:37
ВлаДон,Я таким пользуюсь, по любым основаниям кроме пластика. Вот листок из технички. Так же указанно как подготовить поверхность, я вместо шкурки использую скотчбрайт, что бы более деликатно замотавать цинк, а не содрать его шкуркой.
#95 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 742
Отправлено 20 Январь 2017 12:31
vergaser, Спасибо. Значит придется отпескоструить - так быстрее.
#96 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 942
Отправлено 03 Июнь 2017 20:47
svarnoi69, и остальные товарищи, понимающие толк в малярных работах! Срочно нужна ваша помощь! Как удалить потеки 2к акриловой автокраски? Пробежался по гуглу, советуют шкурку, резиновый брускок и полировать. Работает?  Если не сложно, поделитесь опытом! С меня магарыч :)
#97 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 587
Отправлено 03 Июнь 2017 21:09
RWS87, общий слой слой толстый? 1 проход или 2? если 1 проход,то сложно будет.
обычно с 600-й и мыльный раствор. резина/брусок типа покрышки по твердости. постоянно обливая место обработки (бутылка 1,5-2л-в крышке отверстие.)
НЕ СПЕШИТЬ ГЛАВНОЕ.  шлифовать только высохшую краску(потек) . аккуратно верх бульбы можно срезать лезвием. без фанатизма. как только наждачка начинает *прилипать*-сразу смывай с нее всю каку и опять по новой..(сам поймешь этот момент).
600-й обрабатывать  основное,чтобы чуть-чуть оставались неровности-переходи на 1000-1200. вытер,-легкими круговыми забиваешь риски от 1000/1200 -1500-й или 2000й .(все с водой)
потом пастой чуть полирнул и норма.
ps.у меня получилось более-менее с 7-8раза))
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#98 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 942
Отправлено 04 Июнь 2017 04:20
svarnoi69, общий слой толстый - 3 слоя, пытался полимер перекрасить, местами потеки сделал. А пастой как полировать - вручную или можно диск на болгарку? Но у меня болгарка без регулятора оборотов ( Может дрель?
#99 Universal welder
Universal welder
  • Cообщений: 67
Отправлено 04 Июнь 2017 05:21
RWS87,Шпаклю универсалку наносишь на подтёк и наждачкой Р800-1000 мягко трёшь в одном направление.
#100 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 942
Отправлено 04 Июнь 2017 14:01
svarnoi69, спасибо, попробовал удалять подтеки - получается! Взял шпатель резиновый, на него кусочек наждачки 800, потом 1000, потом 1500 и в завершении 2000. Все с водой, убирается хорошо. Это я пробный заход сделал на старой детали, завтра, когда высохнет основная конструкция, буду на ней удалять уже. Даже без полирольки неплохо получается. Но полироль я тоже взял, буду дрелью и пастой полировать. Думаю, все получится!
Universal welder,шпакля, я так понимаю, чтобы не увлечься и до основания не протереть? Попробовал без шпакли аккуратно и поучилось вроде )
Кстати, ребята, подскажите - можно ли полимер перекрашивать акрилом 2к? Первый раз такое делаю, проф.маляр сказал, что можно. Просто в порошковой покраске накосячили, выкрасили непонять как, пришлось перекрашивать. Они сослались на хреновую краску, а время не терпит, скоро открытие кафе, пришлось так вот извращаться.
Сообщение отредактировал RWS87: 04 Июнь 2017 14:03
