Проволока для сварки титана
Сообщений в теме: 5
#1 Pavel Smerdov
Pavel Smerdov
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 September 2016 11:45
Товарищи подскажите, могу я использовать сварочную проволоку ВТ1-00св (содержание железа 0,15%) для сварки титана с содержанием железа до 0,05% (какой то импортный титан по стандарту ANSI)?
#2 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7008
Отправлено 12 September 2016 14:18
Pavel Smerdov, это вопрос к заказчику, с ним надо согласовывать. Какие требования к изделию, в каких условиях работать будет? Для чего такой титан используется?  Требования специальные  или просто потому, что такой в наличии был?    Если это не толстый лист, лучше из него лапшу нарубить.
#3 Pavel Smerdov
Pavel Smerdov
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 September 2016 15:00
Изделие - аппарат, рабочее давление до 1,6 МПа, гр. аппарата 1,  среда коррозионная токсичная. До этого делали из ВТ1-0, но сейчас заказчик нашел импортный аналог металла с содержание железа 0,05%, видимо дешевле, и просит изготовить из него. В наличие проволока ВТ1-00св которой навалом.
#4 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7008
Отправлено 12 September 2016 15:21
Pavel Smerdov, если заказчик хочет применить титан с низким содержанием железа, значит ВТ 1-0 его не устроил по долговечности. А какой смысл его использовать, если швы не будут соответствовать  нужному   химсоставу?    Вряд ли импортный титан дешевле нашего, Россия продаёт много титана, да и при нынешнем курсе валют, это не реально. Думаю, заказчик хочет сэкономить  не на цене материала, а на сроке эксплуатации оборудования. По любому, этот вопрос надо согласовывать с заказчиком.
#5 Pavel Smerdov
Pavel Smerdov
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 September 2016 15:43
Если сварочный материал для сварки титана имеет больше железа получается что шов будет прочнее, но менее пластичнее, и корродировать сильнее будет сварной шов чем основной металл. Не так ли?
Сообщение отредактировал Pavel Smerdov: 12 September 2016 15:45
#6 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7008
Отправлено 12 September 2016 16:36
Pavel Smerdov,так и я о том же. Обычно титан используют в хлорсодержащих средах, естественно, примеси железа снижают коррозионную стойкость. По поводу прочности и пластичности -  не знаю. Да и вряд ли это имеет решающее значение.
