Пеногенератор своими руками
Сообщений в теме: 35
#21 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 24 Ноябрь 2016 19:51
Случайно сломалась деталь компрессора (контрольно-распределительный блок с регулятором давления). Пришлось сделать своими руками. Шов не красивый, но герметичный.
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 25 Ноябрь 2016 14:24
#22 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 03 Декабрь 2016 15:51
Приветствую Когда уже пенить будете???
Уже начал пенить :)
#23 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 336
Отправлено 03 Декабрь 2016 16:15
Приветствую как успехи с пеной получается?
#24 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 336
а то по фото кажется что пена с автомойки )))
#25 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 03 Декабрь 2016 16:19
Ввел некоторые изменения:
1) просверлил 2 мм сверлом отверстие в латунном болтике и ввинтил болт во внутрь шланга подачи воздуха в смеситель. А кран в начале этого шланга фиксировал в полностью открытом состоянии. ( то есть отменил регулировку воздушности пены за ненадобностью оной) .
2) отменил пенную таблетку. Если шланг длинный (10м), то пенная таблетка не нужна. Если короткий (около 1м )- без таблетки пена жидкая, что-то между пеной и эмульсией.
3) отменил продувочный пистолет на конце шланга выхода пены. Так-как образовавшаяся вполне хорошая густая пена проходя сквозь узкие отверстия внутри пистолета превращается в эмульсию. Лучшее что на пока придумал - это плоское сопло сделанное из сплющенной на конце трубки. Качество пены сильно меняется в зависимости от узости отверстия сплюснутой части. Без сопла плюется. А если сделать слишком узко - то пена становится жидкой.
4) поменял трубочку подачи химии на трубочку меньшего диаметра, а то весь раствор вылетал из шланга за считанные секунды и совсем не пенился. Никакая регулировка не помогала.
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 03 Декабрь 2016 18:12
#26 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 03 Декабрь 2016 16:28
Фотки. Латунный болт с 2мм отверстием находится там где два хомута рядышком.
#27 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 03 Декабрь 2016 16:42
Как нибудь, попробую видео снять.
#28 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 14 Декабрь 2016 21:01
Комрессор с пеногенератором переехали жить на стену :)
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 14 Декабрь 2016 21:04
#29 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 05 Февраль 2017 19:51
Видео про мой пеногенератор
#30 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 140
Отправлено 05 Февраль 2017 20:10
Dr_MMA, Давления бы прибавить если можно и будет все быстрее . Просто думаю летом при активном солнце не успеете облить пеной .
#31 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 05 Февраль 2017 21:47
Да, верно, компрессор слабенький. Я , когда перебирал компрессор, по не знанию совершил ошибку- разрез колец поставил друг над другом. А надо было провернуть на 120 градусов относительно друг-друга. :(
#32 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 Февраль 2017 21:12
Трубочка, через которую подается раствор в смеситель. 20170206_162830.jpg 20170206_162905.jpg
Веерная форсунка. Деталь взята из неисправного кислородного редуктора. Рассверлил 6 мм сверлом и обработал трехгранным напильником. 20170206_180315.jpg
А это- не важная деталь, использовал вместо сеточки, чтоб насекомые не смогли попасть во внутрь пеногенератора, когда забываю закрыть кран. 20170206_180224.jpg
И еще 2 фотки крупным планом:
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 06 Февраль 2017 22:45
добавлен скрин.
#33 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 22 Июль 2019 19:48
Здравствуйте. Поделюсь новым видео о домашней автомойке.
#34 nik633
nik633
  • Cообщений: 925
Отправлено 23 Июль 2019 00:33
какой расход пены на одну машину?
#35 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 23 Июль 2019 21:00
На седан 4,5 литров воды + около 70 грамм химии, хватает на кузов и коврики. А на джип- 6 литров воды + около 100 граммов химии добавляю. Объем химии на глаз мерю. Чем больше химии, тем гуще пена. Большие дозы не применяю, вдруг вредно будет для лакокрасочного покрытия. Меньшие дозы попробовал- пена жидкая получилась.
#36 nik633
nik633
  • Cообщений: 925
Отправлено 25 Июль 2019 23:56
попробую повторить.
