Педальный автомобильчик для сыновей
Сообщений в теме: 31
#21 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 783
Отправлено 06 Июль 2016 15:12
DED 1
Ну вот в общем как то так. Вращение от педального узла передается через промежуточные звездочки на трещотки. Трещотки закреплены на осях. При прямолинейном движении, трещотки работающие в одном направлении крутят оба колеса. При повороте когда одно из колес движется по большему радиусу и вращается быстрее,  его трещотка прокручивается не оказывая влияния на колесо которое крутится медленнее. В поворотах ведущим становится одно колесо, то которое поворачивает по меньшему радиусу. Если соединить вставкой обе трещотки то можно обойтись без промежуточных звездочек. Цепь пойдет сразу от педального узла до одной из трещоток. Это конечно если без скоростей делать.
Ну и движение назад при такой схеме не возможно. Как то так.
#22 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 06 Июль 2016 17:04
Мысль понял, спасибо.
#23 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 06 Июль 2016 17:28
Добавить еще две звездочки, цепь и будет задний ход.Только привод сделать на одно колесо и как побочный эффект будет "пощелкивание" при движении вперед...
#24 Андрей Крылов
Андрей Крылов
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Июль 2016 07:51
Я бы ещё предусмотрел регулировку сидения вдоль оси рамы. Это позволило бы настроить веломобиль под разный рост педалирующих. На видео видно, что автомобильчик "маловат" для водителя. Есть такие науки - биомеханика и эргономика. Проще говоря, проводя аналогии с велосипедом -
Высота седла регулируется сразу в магазине, подбирается по росту ребенка. Определение оптимального положения:
  • выровнять педали так, чтобы одна была в крайнем верхнем, а другая в самом нижнем положении;
  • ребенок ставит ногу на нижнюю педаль и садится на седло;
  • нога должна быть выпрямлена, либо почти прямая.
    Источник:http://velofans.ru/v...osiped-rebyonka
Сообщение отредактировал Андрей Крылов: 07 Июль 2016 08:02
Сварщик-интеллигент с высшим образованием.
#25 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 07 Июль 2016 22:27
В начале темы я писал, что авто сделан для двоих сыновей 10 и 6 лет.
Регулируется расстояние до  педалей и высота руля. Регулировка происходит за счет перемещения педального узла. Все настройки сделаны  по  младшему, катался на видео старший.
#26 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 07 Июль 2016 22:28
Андрей Крылов, вам ответил
#27 Андрей Крылов
Андрей Крылов
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Июль 2016 23:18
Педальный узел перемещается вместе с подпоркой рулевой колонки?
#28 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 08 Июль 2016 10:30
Андрей Крылов, да
#29 Андрей Крылов
Андрей Крылов
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 Июль 2016 18:09
А втулка под рулевую колонку приварена на подпорку жестко? Тогда должен быть большой зазор между трубкой рулевой колонки и отверстием во втулке. Иначе, при перемещении педального узла вместе с подпоркой возникает клин. Втулка должна бы иметь возможность качания (которого нет) относительно подпорки. Даже при наличие какого-либо возможного зазора, указанного выше, в этом случае возможность регулировки вылета педалей будет весьма незначительна. Или я что-то неправильно понял?
#30 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 14 Июль 2016 20:36
Андрей Крылов, все правильно поняли, узел регулировки рулевой колонки не реализован пока. Не успевал по времени и под рукой не было подходящих втулок, поэтому временно закрепил жестко. В дальнейшем исправлю.
#31 Андрей Крылов
Андрей Крылов
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Июль 2016 21:20
Алекс, сделай спинку регулируемую (вперёд-назад) отдельную от сиденья. А сиденье длинней на длину хода спинки. А педали с рулевой пусть жёстко стоят. Причём спинку можно сделать с быстрой фиксацией. Тогда сыновья смогут меняться самостоятельно и не нужно долго ключами гаечными шевелить.
#32 Alex76
Alex76
  • Cообщений: 55
Отправлено 15 Июль 2016 13:13
Андрей Крылов, подумаю, может и переделаю...
