Сварка высокопрочного алюминия HE30
Еще хотел сказать,что этот металл после того как я отвел горелку бывает как сталь красного цвета,сама дуга в процессе сварки(вижу впервые) вся желтого цвета
Миротворец, это не титан там выше это не раз говорилось,посмотрите на состав НЕ 30,svarnoi69 скинул ссылку,а также selco сделал скриншот,титана там 0,10%,
По твоим фоткам это однозначно титан. Ещё раз повторю: не один алюминиевый сплав, даже с титаном, не даёт вообще искры, тем более такой как на фото. Включи ТИГ на постоянку и проверь, алюминий сразу весь почернеет, а титан заблестит.
ударил несколько раз молотком маленьким,пошла трещина.Миротворец, это не титан там выше это не раз говорилось,посмотрите на состав НЕ 30,svarnoi69 скинул ссылку,а также selco сделал скриншот,титана там 0,10%,скажите где купить подходящий пруток?все равно ее(стрелу)надо сварить
ТИТАН  присутствует во многих Ал присадках и даже по процентам чуть выше 0,10% , но они искры не дают и хорошо варятся, здесь похоже она с титана и Александр прав .
Вопрос к вам, а откуда вы взяли что стрела именно из НЕ30 сделана?  Может на стреле есть какая маркировка или ее нет и просто из инета материал стрелы НЕ30 определен . Я думаю может и с другого металла делают стрелы и НЕ30 тогда просто вводит в заблуждение вас и всех.
Р.S. HE30 обозначен везде как 6082 Т6  это алюминиевый сплав и он должен да просто обязан вариться , похоже ваша стрела не НЕ30 , а ТИТАН.
Посмотрите на цвет основного металла, он же серый и искры белые титан 100%.У меня пластинки есть титановые искра 1 в 1.
в интернете где продают эти стрелы написано так : высокопрочный алюминий НЕ30,посмотрите сами...понял,я с титаном не имел дело,поэтому я не смог отличить его,а прутки для титана какие взять?у кого есть,может продадите мне 1кг?@selco, откуда эта таблица?везде по разному пишут состав сплава,может разные фирмы по разному делают?читал что 5356 не содержит цинка,а в вашем таблице он во всех сплавах присутствует,спасибо за информацию!
Таблица с этой брошюрки , фирма довольно продвинутая и уважаемая проволоку высшего качества выпускает. Что касается присутствия Zn в ее Ал сплавах, им виднее и похоже они считают что выше получаются сварочные свойства. Что касается других производителей , я думаю что у каждой фирмы есть свои
"ноу хау" .
Проволочку титановую теперь вам надо на стрелу , может кто поможет с форума .
Я вот только ссылку дам где можно купить , кстати той же немецкой фирмы .
http://rs-nt.ru/dratec-gmbh-germany/dratec.php
