Магнитный двигатель генератор
mikinalexei
Китайцы, второй раз за полгода, киданули меня с магнитами. Причем два разных продавца с алиэкспресс.
Мысли вслух.
Серл говорит в этой конструкции 4 нобелевские премии ( четыре открытия):
1. Новый способ получения ЭДС;
2. Формирование упорядоченного магнитно поля вдоль проводника, отличного от известных;
3. Самоускорение, саморазон, без приложения усилий из вне;
4. Явление потери гравитации.
Жгу дальше для понимания принципа действия, пока меня не укокошили. :)
Основа устройства это катушки, которые вырабатывают ток, но с необычно упорядоченным полем, как в самих катушках, так и на выходе из них. Сформированный магнитный поток в этих катушках должен иметь форму сужающегося шнэка, правосторонне закрученного и левосторонне закрученного. Это даст нам полупроводники прямого и обратного направления. Давайте представим в катушке шнэк. Сам по себе он ток не выработает, пока мы не понудим его из вне другим полем. Дальше, при колебании шнэка (изменении магнитного потока на единицу сечения проводника) начнет вырабатываться ЭДС, но в одностороннем порядке. Почему? Представим для понимания воронку, через которую проходит, скажем вода. С какого конца, при одинаково пульсирующим в одну и другую сторону давлении, будет большая скорость истечения (тока)? Конечно через меньшее. Но и это еще не все. В обратном направлении сечение проводника катушки увеличивается, а сила полей уменьшается. Слабое поле мало электронов.
При воздействующих колебаниях магнитных полей из вне на катушку, магнитный поток придет в движение, вырабатывая ЭДС одного направления, можно сказать почти постоянный ток, с упорядоченным необычным моментом (спином) электрона, который и сформирует замкнуто бесконечное однонаправленное магнитное поле статора.
Изменено пользователем mikinalexei
Продвигаемся все ближе к бозонам. Поймаем их за хвост в гараже и на коленке. Утрем нос ненасытным буржуям. :)
Пока не готово. . :)
https://youtu.be/U46SEYAyHNg
политика
@mikinalexei, похвальный энтузиазм.
Простой пример хаотического "вечного" двигателя. Вешаем один магнит на нити, над другим, одноименными полюсами друг к другу, добиваемся статической неуравновешенности системы и верхний магнит никогда не остановится, будет хаотически метаться на нити. Надо только распределить массы так, чтобы никогда не наступила точка неподвижной уравновешенности.
Обычно этим примером  затыкают тех, кто любит утверждать, что поле постоянного магнита не совершает работу.
Вот ещё видосик о том, как НЕ СОВЕРШАЕТ РАБОТУ магнитное поле постоянного магнита )
https://www.youtube.com/watch?v=QQ9gs-5lRKc
Продолжение ...
https://youtu.be/d3j0hwVGm1c
Смысл такой:
Магнитные элементы (ролики) вырабатывают ток, ток несет магнитные поля, магнитные поля несут магнитные элементы,
и цикл снова продолжается: магнитные элементы - ток - поля - магнитные элементы - ток - поля:. с увеличением скорости вращения магнитных элементов, увеличением вырабатываемого тока, увеличением полей и т.д.
Пустые места предназначены для размещения призм-катушек.
  • 2 месяца спустя...
Сегодня перемешал два компонента для изготовления магнито-проводника: магнетит (тонер от принтера) и алюминиевую пудру.
Потом засыпал в форму и положил под пресс 50 тн. Спрессовал. Получилась цилиндрическая  заготовка, довольно таки легкая и прочная.
Подверг ее механической обработке: отрезным диском болгарки и затем, на гриндере, грубой шкуркой. Обрабатывается отлично, при обработке не крошится. Цель этого эксперимента была проверить возможности компактирования на прессе, а так же проверить токопроводность компонента - алюминиевой пудры. Первое получилось, второе нет. В алюминиевой пудре содержится какой то диэлектрический жир. Вложил заготовку в статор экспериментального магнитного двигателя. Она сразу примагнитилась и вошла по размеру - это радует. Фотографии ниже.
Спрессовал шайбу из медного порошка и тонера (в пропорции 60% медь, 40% магнетит). Ток проводит, сопротивление на тестере 1,4 Ома, магнититься.
Следующий этап опытов - подбор магнитного материала, расположение доменной структуры в образце, окончательное намагничивание.
И опять неудача. Смешивал два компонента: медный порошек и неодимжелезобор молотый.
В дно закладной детали пресс формы крепил неодимовый магнит, предварительно распиленный для получения диаметральной намагниченности.
При засыпании в форму смеси порошка видно, что неодимовая составляющая формирует структуру, но при прессовании эта структура нарушается.
На выходе получен образец, не обладающий никакой намагниченностью.
Следующий этап опытов попытаться намагнитить в индукторе. Только где его взять и как намотать, а так же найти или придумать источник импульсного намагничивания.
Тут уже, едрен батон, генератор магнитный придумали, а мы то и не знаем.
https://www.youtube.com/watch?v=wK37eskT32Y&t=244s&list=LLBYgwp7Ce2Q4Ow0DBbD389w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hZB-8alKE4M&list=LLBYgwp7Ce2Q4Ow0DBbD389w&index=1
Вращающийся магнитный поток МП (шнек-стенка блоха в многополюсной магнитной призме-катушке) вдоль проводника, формирует направление движение электронов
Волнующийся МП образует ЭДС в проводнике (катушке-призме).
Разность потенциалов в катушке-призме (от большей грани к меньшей грани (углу)призмы)формирует истечение от большего потенциала к меньшему.
Все вышеперечисленное даст нам постоянный ток на медной шине с упорядоченным спиновым магнитным моментом электрона. Поток бозонов и упорядоченное магнитное поле бесконечно направленное по кругу медной шины.
И это называется поймать двух зайцев за хвост - ЭДС и частицу "бога" (на границе перехода фторопласт - призма катушка образуется поток бозонов (частица со спином равным единице), который затем когерентно усиливается).
Принцип работы моей катушки (или катушки Серла), тот же, что и классической - подводим поля и снимает ток. Как ее обозвать не знаю, посоветовали "Многополюсая магнитная катушка-призма Микина с токопроводным сердечником" http://forum.guns.ru/forums/smile.gif. Сердечник в ней является проводником, а "переферия" (конечно навряд ли допустимо такое определение) магнитами. Ничего намотанного из проводов нет.
Вся катушка-призма это один целый проводник. Она же вся это один целый многополюсный магнит.
Возникновение ЭДС должно происходить за счет волнения полей многополюсного магнита внутри проводника. А вот волнение магнитных полей многополюсного магнита катушки статора задают вращающиеся магнитные ролики ротора и на оборот.
Направление тока в симметричных магнитных полях задает закрученное волнующееся поле магнитного потока в катушке (шнэк). Т.е. электрон из "возвратно-поступательных" движений в катушке-призме, при волнении МП, перейдет во вращательные в медной шине, не влияя на сформированное, упорядоченное электромагнитное поле вдоль шины статора.
Родилась новая гипотеза. Вышестоящая схема в том варианте, в котором нарисована не доработана.
И вот почему - смотреть с 18:50мин
https://www.youtube.com/watch?v=LTq1VNMyLYQ
Катушки-призмы, медные шины и фторопласт оставляем как есть. А вот неодим, делим на две части и соединяем через стальной экран одноименными полями как у ротора, так и у статора.
Принцип действия: перпендикулярные поля медных шин, в работе, должны дать изогнутое Z-образное магнитное поле под роликом. Фактически псевдо монополь одного полюса перед роликом (скажем северный полюс ротора с одного края) и псевдо монополь другого полюса позади ролика (и тоже перед северным полюсом ротора). Спереди ролик должен притягиваться а позади отталкиваться.
Вот перпендикулярные поля:
А вот проявление псевдо монополя:
А это то, что пытаюсь творить:
Вырезал из медной шины прямоугольники 50х40х10 по 4 шт. Сварил их. Просверлил места под магниты. Вырезал призму и запрессовал магниты в нее. Готовность призмы на половину.
Это будущая многополюсная катушка-призма с токопроводным сердечником. Отверстия просверлены под цилиндрические магниты. Рабочая катушка будет содержать внутри три магнита. Для того, чтобы волнующееся поле, в виде шнека, внутри этой катушки, могло вырабатывать ток. Разность потенциалов от большей к меньшей грани, провоцировало течение электронов. Закрученность поля/шнека провоцировало закручивание электрона, вдоль пути его следования, что определяет его направление движения. И это называется вращать магнитный поток.
И Серл показывал нам это не однократно на своих рисунках.
Дальше самое интересное. Электроны, мое мнение, выходя на медную шину, должны образовать мощнейшее магнитное поле. Но так, как медная шина замкнута, это поле никак не будет проявляться.
https://www.youtube.com/watch?v=uAGrXjIKFH8
Но зато громаднейший поток электронов, должен течь по необычной для него траектории вращения. Вот с этой, то траектории электроны с большой скоростью должны срываться/оттягиваться, образуя тор вакуума с понижением температуры и появлением, вследствии этого, сверхпроводимости и соответствующих явлений.
Вкратце: вращение магнитного момента и линейное движение электрона в катушке-призме переходит во вращение электрона и линейное магнитное поле на медной шине.
Сверлильный станок НС-12 времен СССР с КМ1 пришел наконец то. Начал его доработку. Уже надыбал лекальные тиски, знаю где возьму мех.магнитную плиту. Внес задаток за частотный преобразователь Lenze 1ф220в вых 3ф. Коплю на материал для тумбы под сверлилку. Выставил на продажу гидропресс 50тн.
Как соберу, продолжу конструирование.
https://www.youtube.com/watch?v=YO-hcAASNpA
https://www.youtube.com/watch?v=Wy3kcp5LQnw]
http://novosti33.ru/2016/06/samouchka-iz-gus-hrustalnogo-sozdal-elektrolyulku-video/надо же так написать-самоучка.Идиоты :crazy: человек окончил техникум,всего лишь техникум в СССР.
mikinalexei,еще хотел Вас предупредить,когда соберете генератор,обязательно убедитесь,что он не черпает энергию из ближайшей подстанции.Да и из КаГБе могут прийдти,а если Ротшильды или Рокфеллеры пронюхают,за вашу жизнь не дам и цента :crazy:А за прямые руки держите плюсик в репу :good:
Если магниты потребуются,можно здесь посмотреть-http://www.tdmagneton.ru/ завод работает.
Изменено пользователем Гржемелик
  • 3 месяца спустя...
