Вопросы по дросселю для сварочного трансформатора.
Сообщений в теме: 44
#41 Бомбандил
Бомбандил
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Февраль 2016 16:52
SergDemin, что-то не пойму или не видно, там есть первичка?
у меня вторичка намотана из алюминиевой шины, вот думаю если перемотать с заменой на медную.
Получится?
сегодня на базаре видел самоделку, тороидальный транс.
внешний диаметр примерно 50-40см, внутренний 15-20.
высота примерно 20см.
это на сколько ампер примерно?
Сообщение отредактировал Бомбандил: 28 Февраль 2016 16:56
#42 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 469
Отправлено 28 Февраль 2016 19:20
Бомбандил, так это дроссель, там одна обмотка. Речь то о дросселе шла.  По трансформатору на базаре ничего сказать не могу.  Смысл перематывать медью, если нхх не хватает? Увеличить количество витков конечно можно, тогда в токе потеряете.   Будете понемногу деньги тратить, на то, на се.  Цена вопроса 19000р. Не знаю, сколько это у вас будет, и насколько реально для Вас. Сварог Z203. 200 ампер, реально. Всеми типами электродов варить можно. Может что попроще и подешевле подобрать можно с достаточно высоким НХХ. Из Авроры вроде что то было.
Сообщение отредактировал SergDemin: 28 Февраль 2016 19:22
#43 Qzmich
Qzmich
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Май 2016 23:02
Вдруг кому пригодится. Делал прошлым летом выпрямитель к трансу "NORDIKA - 3250"
Не было некоторых материалов, поэтому без кожуха и решётки вентилятора. Вентилятор не подключен. Но "обкатку" выпрямитель прошёл. Кондёров нет, дроссель - "кирпич" 60 х 80 кв.мм. Обмотка в два слоя 36 + 34 витков шинкой  3х6 кв.мм. Диоды на 320 А на медных радиаторах. Соединения - обрезками кабеля КГ-25. Шасси - из листа 2 мм. Обкатывал на сварке нержи. В целом, доволен.
#44 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 28 Май 2016 23:26
Qzmich,Как (нордика) с таким прибамбасом справляется с электодами с основным покрытием?
#45 Qzmich
Qzmich
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Май 2016 11:46
с электродами с основным покрытием?
На момент обкатки были только МР, ими по черняге и проверял. (Нержушные электроды были вообще марки ХЗ). Буду варить, опробую УОНИИ, приобрёл их в умеренном количестве для этой цели.
